Текущее время: 22 ноя 2024, 05:59
 Заголовок сообщения: Latitude E6430 (LA-7781P) Отключить CD3301B
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 18:42
Доброе время суток,
Подскажите как правильно отключить микросхему CD3301B на этой платформе. При подаче питания от зарядки она раскаляется. Пробит и PQ1302. Принято решение, что надо перевести плату для работы без док станции. Я так понимаю снять PU900, PQ1301, PQ1302 и PQ1303 не достаточно?
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E6430 (LA-7781P) Отключить CD3301B
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 23:02
Отключать charger doc-станции на платах не приходилось, но фото и замеры могу сделать с сильно залитой платы в верхней части
(низ, в т.ч. участок с PU900 не пострадал). Схема в общем доступе на эту платформу имеется. PQ1301, 1302 идут с основного
charger-a на токовый датчик, снимать соответственно нельзя, PQ1302 заменить, проверить сдвоенный PQ1303
и попробуйте обесточить PU900 на первой ножке снятием PR944. Снятие PQ1303 скорее ничего не даст,
т.к. его Drain-ы идут прямиком на разъём Doc-станции, и кстати, в самом разъёме ламели не замяты?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 17:49
Да, вы правы, PQ1301, PQ1302 не снял а закоротил D-S , снял PU900. Вместо PQ1300 поставил диод на пустое место PD1300. Теперь аппарат включается и работает как с зарядки так и с аккумулятора. Но если подключен аккумулятор и подключить зарядку то получается большое потребление и на аккумулятор поступает 19В. PQ1304 и микросхему зарядки ISL88731C менял взяв с донора и нет уверенности в её исправности. Ламели не замяты
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E6430 (LA-7781P) Отключить CD3301B  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 16:14
Переделку закончил вот так:
Снял PU900
Вместо PQ1301, PQ1302 перемычки сток-исток
Снял PQ914 и PQ902
Разрезал перемычку PR1300 на затвор PQ1300 и запаял туда резистор 4.7Ом
Соединил 7 и 28 контакт PU900
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 13:48
добавлю свои 3 копейки- "доброе утро,может кому пригодится.,Думаю многие уже знают это ,а мне в первый раз понадобилось Нужно было отключить CD3301 LA-9591P, не знаю почему пргарала после 3-4 дней. Выкидываем ее и коротим транзистор pq811( тоже естественно выкидываем) . Есть что утверждают ,что нужно еще отрезать 5 ножку у pq812, ,но яэтого не делал (она получает управление от CD3301 которой уже нет"
Можно посмотреть на схемки и сравнить ,переделка очень простая
Это не мое я на этом же форуме нашел это решение .Просто не мог найти эту ссылку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE E6430 (QAL80 LA7781P REV:1) DELL LATITUDE E6430 Bios Password
в форуме Dell
istrazivac
26 авг 2015, 06:16
way1412 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
8554
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 (la-7781p) включается только после системного сброса
в форуме Dell
Dima08h
15 ноя 2021, 15:35
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 (la-7781p) не включается
в форуме Dell
romiv2008
12
2733
05 дек 2023, 18:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e6430 (al-7781p) no screen
в форуме Dell
omidhadian
26 окт 2018, 13:32
kalya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
