Текущее время: 11 июн 2024, 05:33
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6430 (LA-7781P) Отключить CD3301B Добавлено: 05 янв 2022, 23:02 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Отключать charger doc-станции на платах не приходилось, но фото и замеры могу сделать с сильно залитой платы в верхней части (низ, в т.ч. участок с PU900 не пострадал). Схема в общем доступе на эту платформу имеется. PQ1301, 1302 идут с основного charger-a на токовый датчик, снимать соответственно нельзя, PQ1302 заменить, проверить сдвоенный PQ1303 и попробуйте обесточить PU900 на первой ножке снятием PR944. Снятие PQ1303 скорее ничего не даст, т.к. его Drain-ы идут прямиком на разъём Doc-станции, и кстати, в самом разъёме ламели не замяты?
m-e
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6430 (LA-7781P) Отключить CD3301B Добавлено: 09 фев 2022, 13:48 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 22:04 Наличности на руках: 12.06
Сообщения: 18 Откуда: Израиль
добавлю свои 3 копейки- "доброе утро,может кому пригодится.,Думаю многие уже знают это ,а мне в первый раз понадобилось Нужно было отключить CD3301 LA-9591P, не знаю почему пргарала после 3-4 дней. Выкидываем ее и коротим транзистор pq811( тоже естественно выкидываем) . Есть что утверждают ,что нужно еще отрезать 5 ножку у pq812, ,но яэтого не делал (она получает управление от CD3301 которой уже нет" Можно посмотреть на схемки и сравнить ,переделка очень простая Это не мое я на этом же форуме нашел это решение .Просто не мог найти эту ссылку
