Текущее время: 29 ноя 2026, 07:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: 17 5767 (LA-D801p) инжинерный проц
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 20:02
Здравствуйте, нужен совет профессионалов, ноут уронили, проц i5-7200u раскололся, заменил на инжинерный QKKS. ноут работает, после установки драйверов intel, горит только подсветка. вопрос можно что то сделать(редактировать биос, драйвер) или только отключать в диспечере устройств?
 Заголовок сообщения: Re: 17 5767 (LA-D801p) инжинерный проц
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 08:19
" Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее"
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 10:24
Нет в BIOS CPU_ID инжЕнерного QKKS
редактировать биос...
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 10:50
siberian
В версию 1.26 добавили
viewtopic.php?p=936379#p936379
Без микрокода он бы вообще на 99% даже инит бы не прошел
Упомянутый косяк довольно регулярное явление, на всяких ZAA встречаю - проходит на чистых системах и дров (не всех попало вроде) с нуля
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 22:41
Если и добавили, то не Dell - в версии 1.2.6 с тех поддержки CPU_ID 0406E8h нет так же как и в последней версии 1.5.0
Тоже так считал, если бы не случай 2х недельной давности - заменили QKKQ, не модифицируя BIOS включили, так оно даже ось загрузило... не без глюков конечно. Платформу к сожалению не помню...
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 23:47
Ты меня прям вынуждаешь целое расследование провести)
В самой первой версии с оф сайта наоборот он есть 1.0.1 (скриншотить уж не буду) - кстати так периодически бывает, инженерник есть на первых "тестовых" версиях, а на релизе уже выпиливают. Потом видимо апдейтили до 1.2.6 и микрокоды остались
Ссылку я дал с микрокодом - человек может попробовать
Поэтому я пишу 99% )
Остальное - исключения. Например ZAA проходит инит в любых версиях (zaa zaa2) с любыми процами даже без микрокода, но в работе я бы на это не ориентировался, чтобы не было ложных ожиданий так сказать
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 03:40
Всем спасибо, за советы, тему пока не буду закрывать. Ноут включается только с биосом на который дал ссыпку Doc, с другими биосами даже на кнопку не реагирует(в биосах чистил ме и бут гуард)
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 05:00
нет там никаго бут гарда
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 05:12
есть 5 профиль
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 15:49
В BIOS по ссылке DOC'a нет
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 18:07
он там отключен, в родном есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 17 5767 (LA-D801P) не видит матрицу
в форуме Dell
Uomo
04 дек 2021, 10:51
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 17 5767 (la-d801p rev 1.0) Не определяет адаптер питания
в форуме Dell
Anchar777
04 авг 2024, 18:32
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 17 5767 (LA-D805P) Bios
в форуме Dell
Serguz05
03 авг 2020, 20:36
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5567 p66f (LA-d801P) не опознает БП
в форуме Dell
luciferr99
30 мар 2018, 14:45
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell p66f (la-d801p) опознать элемент
в форуме Dell
yakim59
23 окт 2017, 13:18
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
