Текущее время: 29 ноя 2026, 08:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: 17 5767 (LA-D801p) инжинерный проц |
siberian
Заголовок сообщения: Re: 17 5767 (LA-D801p) инжинерный проц  Добавлено: 06 май 2022, 10:24 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
1974dimarik1974 писал(а): заменил на инжинерный QKKS Нет в BIOS CPU_ID инжЕнерного QKKS 1974dimarik1974 писал(а): вопрос можно что то сделать редактировать биос...
Doc
Заголовок сообщения: Re: 17 5767 (LA-D801p) инжинерный проц  Добавлено: 06 май 2022, 10:50 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,541.13
Сообщения: 3512 Откуда: Togliatti
siberianВ версию 1.26 добавили viewtopic.php?p=936379#p936379Без микрокода он бы вообще на 99% даже инит бы не прошел Упомянутый косяк довольно регулярное явление, на всяких ZAA встречаю - проходит на чистых системах и дров (не всех попало вроде) с нуля
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
siberian
Заголовок сообщения: Re: 17 5767 (LA-D801p) инжинерный проц  Добавлено: 06 май 2022, 22:41 |
| Инженер |
Doc писал(а): В версию 1.26 добавили Если и добавили, то не Dell - в версии 1.2.6 с тех поддержки CPU_ID 0406E8h нет так же как и в последней версии 1.5.0 Doc писал(а): Без микрокода он бы вообще на 99% даже инит бы не прошел Тоже так считал, если бы не случай 2х недельной давности - заменили QKKQ, не модифицируя BIOS включили, так оно даже ось загрузило... не без глюков конечно. Платформу к сожалению не помню...
Doc
Заголовок сообщения: Re: 17 5767 (LA-D801p) инжинерный проц  Добавлено: 06 май 2022, 23:47 |
| Инженер |
siberian писал(а): Если и добавили, то не Dell - в версии 1.2.6 с тех поддержки CPU_ID 0406E8h нет так же как и в последней версии 1.5.0 Ты меня прям вынуждаешь целое расследование провести) В самой первой версии с оф сайта наоборот он есть 1.0.1 (скриншотить уж не буду) - кстати так периодически бывает, инженерник есть на первых "тестовых" версиях, а на релизе уже выпиливают. Потом видимо апдейтили до 1.2.6 и микрокоды остались Ссылку я дал с микрокодом - человек может попробовать siberian писал(а): Тоже так считал, если бы не Поэтому я пишу 99% ) Остальное - исключения. Например ZAA проходит инит в любых версиях (zaa zaa2) с любыми процами даже без микрокода, но в работе я бы на это не ориентировался, чтобы не было ложных ожиданий так сказать
siberian
Заголовок сообщения: Re: 17 5767 (LA-D801p) инжинерный проц  Добавлено: 07 май 2022, 05:00 |
| Инженер |
1974dimarik1974 писал(а): в биосах чистил ме и бут гуард нет там никаго бут гарда
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: 17 5767 (LA-D801p) инжинерный проц  Добавлено: 07 май 2022, 05:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 15:44 Наличности на руках: 74.18
Сообщения: 180 Откуда: Челябинск
siberian писал(а): нет там никаго бут гарда есть 5 профиль
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: 17 5767 (LA-D801p) инжинерный проц  Добавлено: 07 май 2022, 18:07 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): В BIOS по ссылке DOC'a нет он там отключен, в родном есть
