Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell pp37l (DAVM9MMB6GO REV: G PWB P/N X305R) Помогите опознать шим дежурки PU6 |
MoneyBot
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: Dell pp37l (DAVM9MMB6GO REV: G PWB P/N X305R) Помогите опознать шим дежурки PU6  Добавлено: 19 июн 2022, 02:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 сен 2020, 18:33 Наличности на руках: 13.41
Сообщения: 94 Откуда: Україна
Спасибо, с этим понятно. Одной шимкой пожалуй не обойдется, нашел заниженное сопротивление по LDO (10ом) и REFIN2 (20 ом) это линия 5v_alw2, подав 5v с лбп в эту линию увидел нагрев TPS51116, сняв шимку, сопротивление по LDO и REFIN2 выросло до 1.26 ком (не знаю на сколько это это нормально).
Ещё один нюанс, есть заниженное сопротивление на 3.3V_ALW (620 ом) если снять батарейку RTC, то сопротивление возрастает до мегаом. Пошел по этой линии и нашел, что это из за диода D26 (RB751V-40) и если его снять - мегаомы, если с ним - 620 ом. Сигнал +RTC_CELL проверил на всех резисторах и кондерах которые есть в схеме - везде приходит питание с батарейки, из за чего тогда 620 ом по 3.3V_ALW, я запутался... С понедельника буду искать шимки, а пока хотел понять почему из за D26 620 ом.
_________________ T12+AIR/CPS-3205II/OW18D/HDS2202S/RT809H/EV2400/CP2112===C210/PS-305D I/C.A 5233/EZP2023+
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell pp37l (DAVM9MMB6GO REV: G PWB P/N X305R) Помогите опознать шим дежурки PU6  Добавлено: 19 июн 2022, 08:09 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
EdVanAmator писал(а): хотел понять почему может потому, что от +RTC_CELL запитан "юг"?
