Текущее время: 20 ноя 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 3582 (EDI55 LA-G094P) Нет сигнала SUSP#
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 11:19
Слегка залитый. Больше всего попало на батарейку биоса и немного на мать. На кнопку включения есть реакция. На мультике KB9542Q есть сигналы PBTN_OUT#,PM_SLP3#, PM_SLP4#. Слипы по 1,8 вольта. А вот SUSP# в ноле. 14 ногу мульта подымал, на ней 0.Вопрос, мульт приказал долго жить или прошивка его слетела. На биос не грешу поскольку после нажатия на кнопку исчезает питание на флешке. А без сигнала SUSP# не работает микруха U11, она выдаёт +5VS, +3VS. Заранее всем спасибо. Да и проц стоит SR3RZ. И схема, если что есть.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3582 (EDI55 LA-G094P) Нет сигнала SUSP#
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 14:27
Шить и сопротивление USB портов проверь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3582 (EDI55 LA-G094P Rev:1.0) Замена процессора
в форуме Dell
vitas-iv
12 окт 2024, 11:39
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3582 (la-g094p) Подсобите биосом, плиз
в форуме Dell
bicmark
16
6666
04 фев 2020, 15:41
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3582 (LA-G094P) подскажите как почистить или помогите почистить биос
в форуме Dell
imperia130192
26 апр 2021, 18:54
teknikbursa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiring 3582 (Compal LA-G094P) Не заряжается в Windows!
в форуме Dell
forever1544
06 авг 2021, 14:19
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G780 (Campal QIWG7 LA-7983) Нет сигнала SUSP#
lesha1991
13
3939
25 дек 2017, 09:18
lesha1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
