Текущее время: 20 ноя 2026, 07:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
vti_it
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 3582 (EDI55 LA-G094P) Нет сигнала SUSP#  Добавлено: 25 июн 2022, 11:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 12:42 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 104 Откуда: Kerch
Слегка залитый. Больше всего попало на батарейку биоса и немного на мать. На кнопку включения есть реакция. На мультике KB9542Q есть сигналы PBTN_OUT#,PM_SLP3#, PM_SLP4#. Слипы по 1,8 вольта. А вот SUSP# в ноле. 14 ногу мульта подымал, на ней 0.Вопрос, мульт приказал долго жить или прошивка его слетела. На биос не грешу поскольку после нажатия на кнопку исчезает питание на флешке. А без сигнала SUSP# не работает микруха U11, она выдаёт +5VS, +3VS. Заранее всем спасибо. Да и проц стоит SR3RZ. И схема, если что есть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 3582 (EDI55 LA-G094P) Нет сигнала SUSP# |
MoneyBot
