Текущее время: 26 июн 2024, 06:18
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Inspiron 15 5578 (Starlord13_R 15296-1) не включается, нет SIO_SLP_S3# ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2022, 00:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=115479_1605646960.png) |
Зарегистрирован: 14 сен 2020, 19:33 Наличности на руках: 6.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 72 Откуда: Україна
Ноутбук Inspiron 15 5578 Starlord13_R 15296-1 Пришел с сильно раздувшимся акб. При подключении к бп загорается белый индикатор возле тачпада на секунду и всё, ноут не включается, при подключении к лбп потребление 0.005, потом возростает до 0.020, если подержать кнопку подольше - падает до 0.005 и потом опять возрастает до 0.020, то есть какая то реакция на нажатие есть.
pl4502 - мегаомы. (5.25v) pl4801 - 9.4 ома. (0v) pl4701 - 10.5 ом. (0v) pl5001 - 20 ом. (0v) pl4401 - мегаомы (0.24v) pl4501 - 12 килоом без батарейки rtc на доп плате,c ней 5.4 килоом. (3.38v) pl5201 - 69 ом (1.01v) pl5101 - 83 ома. (0v)
По Data линиям Usb падение 0.580v, а одном из Usb падение Data+ и - 0.650v Коннектор акб (батарея отключена): BT+ - 0.24v BT+ - 0.24v BT+ - 0.24v PBAT_SMBCLK1 - 3.38v PBAT_SMBDAT1 - 3.38v PBAT_PRES1# - 3.38v SYS_PRES1# - 0v
Биос прошивал, схемы не имею, есть борда.
Из того что нашел - Нет напряжений S0, их формирует U4001 (G5016KD1U) 5V_S5 и 3D3V_S5 на микруху приходит, но для ее работы должен приходить сигнал включения 3V5V_S0_ON (если я правильно понимаю) этот сигнал идет через резистор (который не распаян) с одной стороны SIO_SLP_S3# с другой 3V5V_S0_ON, то есть по сути нету SIO_SLP_S3# и он действительно не поднимается (замерял в разных местах).
Почему не поднимается SIO_SLP_S3#?
PS_ID_R - 3.5v (от лбп) PWR_CHG_ACDET - 2.14v PWR_CHG_ACOK - 3.47v PWR_CHG_ACN - 19.5v PWR_CHG_ACP - 19.5v
LID_CL_SIO# - 3.38v +RTC_VCC - 2.69v (напряжение снятой батарейки 2.84v) RTC_RST# - 3.13v PCH_RSMRST# - 3.37v KBC_PWRBTN# - 3.1v - при нажатии на кнопку падает в 0. SIO_PWRBTN# - 3.31v - при нажатии тоже проседает на долю секунды. SIO_SLP_SUS# - 3.38v
Резисторая сборка RN1702 (не распаяна) ME_SUS_PWR_ACK - 0v SUSACK# - 0v ME_SUS_PWR_ACK_R - 3.38v SUSACK#_R - 3.38v
Резистор R2040 (10 кОм) С одной стороны 3D3V_S5_PCH - 3.38v (5.4 кОм) С другой стороны RTC_DET# - 0v (5.7 ом)
Хаб дохлый? Помогите разобраться. Спасибо.
_________________ [KSGER T12 V2.1S OLED][KSGER STM32 OLED AIR][GOPHERT CPS-3205 II][OWON OW18D][OWON HDS2202S]===[KRAFT&DELE KD856 5 IN 1][W.E.P PS-305D I][CHAUVIN ARNOUX C.A 5233]
![](images/spacer.gif) |
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5578 (Starlord13_R 15296-1) не включается, нет SIO_SLP_S3# ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2022, 09:17 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
EdVanAmator писал(а): +RTC_VCC - 2.69v (напряжение снятой батарейки 2.84v) EdVanAmator писал(а): Хаб дохлый? Да
siberian
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5578 (Starlord13_R 15296-1) не включается, нет SIO_SLP_S3# ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2022, 09:48 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
EdVanAmator писал(а): С другой стороны RTC_DET# - 0v (5.7 ом) Меряешь с батарейкой RTC?
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5578 (Starlord13_R 15296-1) не включается, нет SIO_SLP_S3# ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2022, 10:40 |
siberian писал(а): Меряешь с батарейкой RTC?
Да, без батарейки сегодня померяю, так как плата дома.
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5578 (Starlord13_R 15296-1) не включается, нет SIO_SLP_S3# ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2022, 11:35 |
P.S мог ли хаб откиснуть от какого АКБ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): VCCPRTC бы еще отрезать и сопротивление его померять Гляну вечером
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5578 (Starlord13_R 15296-1) не включается, нет SIO_SLP_S3# ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2022, 23:20 |
siberian писал(а): Меряешь с батарейкой RTC? Виктор1985 писал(а): VCCPRTC бы еще отрезать и сопротивление его померять RTC_DET# С батарейкой - 5.7 ом Без батарейки - 22 кОм +VCCPRTC_3P3 (дорожка разрезана) С батарейкой - мультиметр ничего не показывает во всех диапазонах. Без батарейки - мегаомы Со стороны RTC_AUX_S5 напряжение при подключенной батарейке 2.31v если подrлючить к лбп, то возрастает до 3.13v Со стороны +VCCPRTC_3P3 напряжение что от батарейки что от лбп 2.48v
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5578 (Starlord13_R 15296-1) не включается, нет SIO_SLP_S3# ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2022, 00:04 |
Виктор1985 писал(а): Нужны были замеры без напряжений На rtc_aux_ s5 , а затем если сопротивление занижено отдельно на vccprtc_3p3 Меряю без батарейки RTC_AUX_S5 - 4.34 мегаома +VCCPRTC_3P3 - 29.9 мегаом Виктор1985 писал(а): С отрезанной дорожкой вообще не надо было подавать питание, но теперь вопрос откуда там взялось 2.4в со стороны проца
Сейчас опять подключил плату с батарейкой, (без питания от лбп) получается: RTC_AUX_S5 - 2.31v +VCCPRTC_3P3 - уже 1.56v Что то какая то дичь...дорожка то перерезана, откуда уже 1.56?.... ---------- Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: ---------- Виктор1985 писал(а): Для полноты картины замерьте сопротивления +V1.00A_sip, +V1.8A_sip, +V3.3A_sip
+V1.00A_SIP - 67ом (с батарейкой и без) +V1.8A_SIP - 29 килоом (с батарейкой и без) +V3.3A_SIP - 5.4 килоома (с батарейкой) и 12 килоом (без) - такие же показатели как на pl4501
Последний раз редактировалось EdVanAmator 02 июл 2022, 03:15, всего редактировалось 1 раз.
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5578 (Starlord13_R 15296-1) не включается, нет SIO_SLP_S3# ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2022, 00:43 |
Виктор1985 писал(а): Да вроде ничего криминального, батарейка просто дохлая, смущает только вольтаж на отрезанной vccprtc
Поставил другую, 3.04v батарейку RTC_AUX_S5 - 2.81v +VCCPRTC_3P3 - 2.06v Если спаять разрезанную дорожку то теперь там 2.85v вместо 2.52v, но по сути ничего не изменилось.
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5578 (Starlord13_R 15296-1) не включается, нет SIO_SLP_S3# ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2022, 02:53 |
Виктор1985 писал(а): Генерацию еще можно глянуть на x1802 с восстановленной дорожкой Осциллографа не имею, но кварц подкинул другой на всякий случай - ничего не изменилось. Виктор1985 писал(а): диод d2501 проверить проверил, рабочий, другой тоже подкидывал Виктор1985 писал(а): и аудиокодек сдуть нахрен тоже снял - без изменений C2503 - снял R1730 - RTC_AUX_S5 - SM_INTRUDER# снял R2472 - ECVBAT - RTC_AUX_S5 снял - потребление соответственно 0v. RN1801 - снял, потребление уже поднималось не до 0.020v а до 0.012v примерно На запаянной +VCCPRTC_3P3 2.83v так и оставалось, на разрезанной 2.03v всё равно есть, в общем без изменений.
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5578 (Starlord13_R 15296-1) не включается, нет SIO_SLP_S3# ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2022, 17:22 |
Виктор1985 писал(а): Предложение проверить проц заменой рассматривается? Не имею станции к сожалению. Виктор1985 писал(а): ну и конденсаторы все проверить по rtc_aux По борде вроде как только С2503 есть по RTC_AUX, по схеме Starlord kbl-R это 10P_50V - заменил на другой с донора - изменений нет. Вероятно, проц всё таки дохлый).
