Текущее время: 26 июн 2024, 06:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 5578 (Starlord13_R 15296-1) не включается, нет SIO_SLP_S3#
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 00:14
Ноутбук Inspiron 15 5578 Starlord13_R 15296-1 Пришел с сильно раздувшимся акб. При подключении к бп загорается белый индикатор возле тачпада на секунду и всё, ноут не включается, при подключении к лбп потребление 0.005, потом возростает до 0.020, если подержать кнопку подольше - падает до 0.005 и потом опять возрастает до 0.020, то есть какая то реакция на нажатие есть.
pl4502 - мегаомы. (5.25v)
pl4801 - 9.4 ома. (0v)
pl4701 - 10.5 ом. (0v)
pl5001 - 20 ом. (0v)
pl4401 - мегаомы (0.24v)
pl4501 - 12 килоом без батарейки rtc на доп плате,c ней 5.4 килоом. (3.38v)
pl5201 - 69 ом (1.01v)
pl5101 - 83 ома. (0v)
По Data линиям Usb падение 0.580v, а одном из Usb падение Data+ и - 0.650v
Коннектор акб (батарея отключена):
BT+ - 0.24v
BT+ - 0.24v
BT+ - 0.24v
PBAT_SMBCLK1 - 3.38v
PBAT_SMBDAT1 - 3.38v
PBAT_PRES1# - 3.38v
SYS_PRES1# - 0v
Биос прошивал, схемы не имею, есть борда.
Из того что нашел - Нет напряжений S0, их формирует U4001 (G5016KD1U)
5V_S5 и 3D3V_S5 на микруху приходит, но для ее работы должен приходить сигнал включения 3V5V_S0_ON (если я правильно понимаю) этот сигнал идет через резистор (который не распаян) с одной стороны SIO_SLP_S3# с другой 3V5V_S0_ON, то есть по сути нету SIO_SLP_S3# и он действительно не поднимается (замерял в разных местах).
Почему не поднимается SIO_SLP_S3#?
PS_ID_R - 3.5v (от лбп)
PWR_CHG_ACDET - 2.14v
PWR_CHG_ACOK - 3.47v
PWR_CHG_ACN - 19.5v
PWR_CHG_ACP - 19.5v
LID_CL_SIO# - 3.38v
+RTC_VCC - 2.69v (напряжение снятой батарейки 2.84v)
RTC_RST# - 3.13v
PCH_RSMRST# - 3.37v
KBC_PWRBTN# - 3.1v - при нажатии на кнопку падает в 0.
SIO_PWRBTN# - 3.31v - при нажатии тоже проседает на долю секунды.
SIO_SLP_SUS# - 3.38v
Резисторая сборка RN1702 (не распаяна)
ME_SUS_PWR_ACK - 0v
SUSACK# - 0v
ME_SUS_PWR_ACK_R - 3.38v
SUSACK#_R - 3.38v
Резистор R2040 (10 кОм)
С одной стороны 3D3V_S5_PCH - 3.38v (5.4 кОм)
С другой стороны RTC_DET# - 0v (5.7 ом)
Хаб дохлый? Помогите разобраться. Спасибо.
[KSGER T12 V2.1S OLED][KSGER STM32 OLED AIR][GOPHERT CPS-3205 II][OWON OW18D][OWON HDS2202S]===[KRAFT&DELE KD856 5 IN 1][W.E.P PS-305D I][CHAUVIN ARNOUX C.A 5233]
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5578 (Starlord13_R 15296-1) не включается, нет SIO_SLP_S3#
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 09:17
Хаб дохлый?
Да
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 09:48
Меряешь с батарейкой RTC?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 10:40
Да, без батарейки сегодня померяю, так как плата дома.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 11:33
VCCPRTC бы еще отрезать и сопротивление его померять
Схема есть на форуме Wistron starlord kbl-r
Последний раз редактировалось Виктор1985 01 июл 2022, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 11:35
P.S мог ли хаб откиснуть от какого АКБ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Гляну вечером
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 23:20
RTC_DET#
С батарейкой - 5.7 ом
Без батарейки - 22 кОм
+VCCPRTC_3P3 (дорожка разрезана)
С батарейкой - мультиметр ничего не показывает во всех диапазонах.
Без батарейки - мегаомы
Со стороны RTC_AUX_S5 напряжение при подключенной батарейке 2.31v если подrлючить к лбп, то возрастает до 3.13v
Со стороны +VCCPRTC_3P3 напряжение что от батарейки что от лбп 2.48v
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 23:36
На rtc_det замеры не нужны
Нужны были замеры без напряжений
На rtc_aux_ s5 , а затем если сопротивление занижено отдельно на vccprtc_3p3
С отрезанной дорожкой вообще не надо было подавать питание, но теперь вопрос откуда там взялось 2.4в со стороны проца
Для полноты картины замерьте сопротивления +V1.00A_sip, +V1.8A_sip, +V3.3A_sip
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 00:04
Меряю без батарейки
RTC_AUX_S5 - 4.34 мегаома
+VCCPRTC_3P3 - 29.9 мегаом
Сейчас опять подключил плату с батарейкой, (без питания от лбп)
получается:
RTC_AUX_S5 - 2.31v
+VCCPRTC_3P3 - уже 1.56v
Что то какая то дичь...дорожка то перерезана, откуда уже 1.56?....
---------- Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: ----------
+V1.00A_SIP - 67ом (с батарейкой и без)
+V1.8A_SIP - 29 килоом (с батарейкой и без)
+V3.3A_SIP - 5.4 килоома (с батарейкой) и 12 килоом (без) - такие же показатели как на pl4501
Последний раз редактировалось EdVanAmator 02 июл 2022, 03:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 00:22
Да вроде ничего криминального, батарейка просто дохлая, смущает только вольтаж на отрезанной vccprtc
Генерацию еще можно глянуть на x1802 с восстановленной дорожкой
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 00:43
Поставил другую, 3.04v батарейку
RTC_AUX_S5 - 2.81v
+VCCPRTC_3P3 - 2.06v
Если спаять разрезанную дорожку то теперь там 2.85v вместо 2.52v, но по сути ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 00:48
Давай считать что проц умер)))
для успокоения отрезать все что там на rtc_aux сидит, оставить только vccprtc и проверить батарейкой
диод d2501 проверить
и аудиокодек сдуть нахрен
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 02:53
Осциллографа не имею, но кварц подкинул другой на всякий случай - ничего не изменилось.
проверил, рабочий, другой тоже подкидывал
тоже снял - без изменений
C2503 - снял
R1730 - RTC_AUX_S5 - SM_INTRUDER# снял
R2472 - ECVBAT - RTC_AUX_S5 снял - потребление соответственно 0v.
RN1801 - снял, потребление уже поднималось не до 0.020v а до 0.012v примерно
На запаянной +VCCPRTC_3P3 2.83v так и оставалось, на разрезанной 2.03v всё равно есть, в общем без изменений.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 12:43
Предложение проверить проц заменой рассматривается?))ну и конденсаторы все проверить по rtc_aux
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 17:22
Не имею станции к сожалению.
По борде вроде как только С2503 есть по RTC_AUX, по схеме Starlord kbl-R это 10P_50V - заменил на другой с донора - изменений нет.
Вероятно, проц всё таки дохлый).
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5578 (Starlord13_R 15296-1) не включается, нет SIO_SLP_S3#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 11:58
Всем спасибо за подсказки!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (Inspiron 13-5000 Series Wistron Starlord13_R 15296-1 X41DX$AA) Нет инициализация
в форуме Dell
xusan
19 дек 2017, 16:16
HHughes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 p58f (Starlord13_r 15296-1) не стартует
в форуме Dell
Николай101
15 фев 2018, 18:53
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) очень долго загружается
в форуме Dell
Dima08h
2075
28 фев 2020, 21:03
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) дёргается правый нижний угол экрана и не работает тачскри
в форуме Dell
Dima08h
17
2742
10 мар 2020, 19:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 13-5368 (15296-1) Помогите опознать элементы
в форуме Dell
AxelTV
27 мар 2020, 13:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
