Коллеги, приветствую.
Присоединяюсь к вопросу. Пришел такой же аппарат, с той же бедой. PL902 ужарен до состояния Барака Обамы. Текстолит тоже уже копченый.
PQ905 и PQ904 отправились в мир иной. После замены PQ905, PQ904, PL902 ноут ожил, акб заряжается, но "новый" PL902 калится до 65 попугаев.
Для подстраховки заменил всю керамику в цепи этих транзисторов, во избежание утечки. Толку 0. PL902 характерно свистит, намекая что долго так не протянет.
БП ориг, 65Вт, акб ориг, но с износом в 30%, хотя это вообще ни как не влияет. Честно признаться хз что делать?
Был аналогичный случай в соседнем колхозе. Не помню уже что за ноут был, калились входные ключи. Замена керамики между ними с 25В на 50В решила проблему.
Но поможет ли здесь такая замена?
---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ---------- Дидар писал(а):
греется дроссель возле разъема подключения БП, PL902.
Дидар, получилось ли решить проблему на вашем аппарате?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд: ---------- Курю схему, начинает накрывать.
Что если в цепь PL902 распаять PC940, PC941, PR923 и PR924? С завода они не распаяны. Может это снимет нагрузку с дросселя? Есть подозрение, что отсутствие этих элементов с завода это подлянка от производителя.
