Текущее время: 13 ноя 2026, 23:16
 Заголовок сообщения: dell Latitude 7480 (La-E131P) греется дроссель
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 11:25
Всем добрый день. Суть проблемы: очень сильно греется дроссель возле разъема подключения БП, PL902. Если отключить АКБ то все в порядке, при подключении АКБ, она заряжается и начинает раскалятся этот дроссель, напряжение на нем без АКБ 1,05 В, при подключенной АКБ становится примерно равным напряжению зарядки 8.4В. Дроссель заменил, но все равно через время продолжает раскалятся, в чем может быть причина? Заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: dell Latitude 7480 (La-E131P) греется дроссель
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 01:07
a skolko volt na zaryadke s akkumulyatorom i bez akkumulyatora?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 10:22
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 13:07
ne, skolko volt na vyhode bloka pitaniya pri podklyutschennoi i otklyutschennoi bataree?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 08:40
При отключенной АКБ 19 вольт, подключенной тоже 19вольт
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 13:47
a akkumulyator takoi stoit
https://www.ebay.de/itm/403753727267?ha ... BM0K2G9Mdg ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 14:25
https://secretshop.kz/p79039518-akkumul ... tbuka.html такой АКБ
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 18:38
Oszilograf est?
Posmotri impulsy na pl902 na oboih konzah.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 17:56
Коллеги, приветствую.
Присоединяюсь к вопросу. Пришел такой же аппарат, с той же бедой. PL902 ужарен до состояния Барака Обамы. Текстолит тоже уже копченый.
PQ905 и PQ904 отправились в мир иной. После замены PQ905, PQ904, PL902 ноут ожил, акб заряжается, но "новый" PL902 калится до 65 попугаев.
Для подстраховки заменил всю керамику в цепи этих транзисторов, во избежание утечки. Толку 0. PL902 характерно свистит, намекая что долго так не протянет.
БП ориг, 65Вт, акб ориг, но с износом в 30%, хотя это вообще ни как не влияет. Честно признаться хз что делать?
Был аналогичный случай в соседнем колхозе. Не помню уже что за ноут был, калились входные ключи. Замена керамики между ними с 25В на 50В решила проблему.
Но поможет ли здесь такая замена?
---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ----------
Дидар, получилось ли решить проблему на вашем аппарате?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд: ----------
Курю схему, начинает накрывать.
Что если в цепь PL902 распаять PC940, PC941, PR923 и PR924? С завода они не распаяны. Может это снимет нагрузку с дросселя? Есть подозрение, что отсутствие этих элементов с завода это подлянка от производителя.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 18:46
А на затворах всё нормально?
И за дросселем в нагрузке пульсации сильные?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 12:24
Пульсацию к сожалению проверить нечем((( Пока не чем
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 12:24
Это то же самое для меня. Заменил катушку на новую с разобранной материнской платы. Значение было аналогичным, но физически больше. В биосе отключил быструю зарядку. Однако при зарядке он чирикает, что раздражает. Говорят, что катушка скрипит из-за неудачной заводской конструкции.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7480 (La-e131p) Computrace
в форуме Dell
Frike1002
01 дек 2023, 15:21
KOSMOSYES Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7480 (LA-E131P Rev 1.0) +1300 Years phenomenon/Freeze while loading OS/TPM Error Fix
в форуме Dell
mohammedsf
27 мар 2024, 07:24
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 7480 (la-e131p) греется pl902
в форуме Dell
zettabyte
16 янв 2024, 15:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 7480 (LA-E132P) греется дроссель
в форуме Dell
dzigarok
16 мар 2019, 01:48
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LATITUDE 7480 (LA-E131P REV:2.0 (A01)) не было инита после прошивки bios не понятный старт
в форуме Dell
-=ShaMan7=-
20 дек 2020, 18:18
Infino Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
