Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
| Автор |
Flagmans
Заголовок сообщения: Dell XPS 15 9500 (LA-J191P) Не видит диска после замены свитча  Добавлено: 23 авг 2022, 09:18 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 19:18 Наличности на руках: 556.23
Сообщения: 263 Откуда: Вильнюс
Здравствуйте. Пришел невключающийся. Разобрал, смотрю греется свитч UZ4. Судя по всему его пробовали паять, есть потеки флюса, и клякса припоя на одной ноге. Чем заменить не знал, потому решил выпаять UZ32 и поставить на место UZ4, так как там два разъема на SSD, для каждого стоят свитчи UZ32 и UZ33. Думал, один пусть будет нерабочим, там где остается UZ33, там будет работать. В итоге ноут включился, но БИОС выбивает ошибку 2000-0155, которая гласит "Hard drive not installed". NVMe переставлял в другой слот, все то же. Но в одном ведь должен работать? Или я чего-то не понимаю?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell XPS 15 9500 (LA-J191P) Не видит диска после замены свитча |
MoneyBot
