Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: Dell XPS 15 9500 (LA-J191P) Не видит диска после замены свитча
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 09:18
Здравствуйте.
Пришел невключающийся. Разобрал, смотрю греется свитч UZ4.
Судя по всему его пробовали паять, есть потеки флюса, и клякса припоя на одной ноге. Чем заменить не знал, потому решил выпаять UZ32 и поставить на место UZ4, так как там два разъема на SSD, для каждого стоят свитчи UZ32 и UZ33. Думал, один пусть будет нерабочим, там где остается UZ33, там будет работать.
В итоге ноут включился, но БИОС выбивает ошибку 2000-0155, которая гласит "Hard drive not installed". NVMe переставлял в другой слот, все то же. Но в одном ведь должен работать? Или я чего-то не понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9500 (LA-J191P) Не видит диска после замены свитча
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 10:50
Схемы нет у меня, если посмотреть по разьему, который питает UZ33-там все распаяно, по данным? Пробовали выпаять UZ33 и поставить на место UZ32?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 11:43
Пробовал. Результат тот же. Может должны как-то в паре работать..
По коду на этой схеме таких микросхем нигде не нашел. Нашел другую Compal'овскую плату от другого XPS, там стоят внешне такие же свитчи с той же распиновкой, только под другим кодовым значением. Такие заказать можно. Думаете, подойдут?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 16:57
Пришли свитчи из Китая. Запаял, все отлично заработало. Спасибо всем за внимание.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП от SOHO свитча
XATRIX
3201
04 дек 2017, 00:30
XATRIX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 5550 (LA-J191P) Горизонтальная полоса на екране
в форуме Dell
RandomR
26 сен 2024, 15:40
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell precision 5550 (LA-J191P) запуск отсутствует периодически.
в форуме Dell
hurtman
27 фев 2025, 23:09
hurtman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell_15_9500 (LA-J191P) Ошибка ЗУ
в форуме Dell
OOlegS69
2020
08 июн 2024, 20:19
OOlegS69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL (XPS15 9500) Петли
kuzbyt
23 янв 2025, 09:26
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
