Заголовок сообщения: Dell Latitude E5530 (LA-7902P) отключение с разными интервалами после нажатия на кнопку питания
Добавлено: 08 ноя 2022, 00:54
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 15:45 Наличности на руках: 168.17 Сообщения: 144 Откуда: Харьков
Приветствую. Попал в руки с симптомами - включается и отключается от 5 секунд до 1 мин случайным образом. Дежурка при этом не пропадает, при повторном нажатии кнопки питания вторичные питания уже не поднимаются. После обесточивания платы на несколько минут картина повторяется. Отследил что не поднимается RSMRST#, снял U4 и все нормализовалось. Возможно ли оставить так как есть или могут быть последствия? Не нашел где раздобыть RT9818A
sattrister
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5530 (LA-7902P) отключение с разными интервалами после нажатия на кнопку питания [РЕШЕНО]
Добавлено: 06 фев 2023, 21:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
