Текущее время: 01 май 2024, 14:28
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5530 (LA-7902P) отключение с разными интервалами после нажатия на кнопку питания
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 00:54
Приветствую. Попал в руки с симптомами - включается и отключается от 5 секунд до 1 мин случайным образом. Дежурка при этом не пропадает, при повторном нажатии кнопки питания вторичные питания уже не поднимаются. После обесточивания платы на несколько минут картина повторяется. Отследил что не поднимается RSMRST#, снял U4 и все нормализовалось. Возможно ли оставить так как есть или могут быть последствия? Не нашел где раздобыть RT9818A
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5530 (LA-7902P) отключение с разными интервалами после нажатия на кнопку питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 21:45
Замена U4 с донора решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5530 (LA-7902P REV:1) Do not display picture
в форуме Dell
kamil1986
19 мар 2022, 18:39
kamil1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5530 (LA-7902P) предположительно ME регион
в форуме Dell
ulyanoff
23
4057
31 дек 2019, 00:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell E5530 (LA-7209P) изменить service tag
в форуме Dell
djkomix
18 мар 2016, 13:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E5530 (LA-7904P) Не видит сетевую карту
в форуме Dell
Carbon_100
15 май 2023, 13:58
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB LX86 (Quanta ZYB) после нажатия на кнопку включения все питания пропадают
в форуме Packard Bell & NEC
dmaster
20 май 2021, 03:14
dmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexivhb, bub2245, Google [Bot], kubasoal, Maxm, suxrobb и гости: 26
