Текущее время: 27 апр 2024, 08:44
_oleg77_
Заголовок сообщения: Dell Latitude 5480 (LA-E142P) Не включается Добавлено: 15 ноя 2022, 15:13 |
Зарегистрирован: 07 июл 2022, 16:55 Наличности на руках: 66.02
Сообщения: 8 Откуда: Россия
Доброго.... CPU - SR32N (Intel Core i7-7820HQ) GPU - N16S-GMR-S-A2 (GT940MX) Схему не нашел. При подключении ЛБП индикатор питания мигает прибл раз в сек и слышны тихие щелчки. Полез мультиметром....Дежурка 5 и 3 есть. Но 5 слегка просаживается в такт щелчкам. Оказалось, на дросселях PL614, PL401 и PL1400 пытаются подняться напруги - и перегруз. С ЗУ HP тоже самое только реже : мигнет-щелкнет, сек 15, потом опять мигнет-щелкнет. На акб заряд идет - 8.6в. Дежурки в норме. 3,3 на кнопке и флешке биоса есть. RTC сбрасывал. Далее....оказалось, что если разомкнуть PJP401 после PL401 - то напруги поднимаются прибл на 2-3 сек и в ноль. Дежурка при этом остается в норме. Напряжения, поднимающиеся на 2-3 сек: PL614 - 1.04в PL401 - 0.95в PL1400 - 1.33в (похоже видеоRAM) также поднимаются на PL1301,PL1302 - 0.9в (питание GT940) На PL610,PL611,PL612,PL613 - по нулям (питание ядра и вст видео). По сопротивлениям: PL614 - 22 Ом PL401 - 53 Ом PL610,PL611 - 3 Ом PL612,PL613 - 8 Ом PL1301,PL1302 - 22 Ом
В норме ли сопротивления? и куда дальше копать?
_oleg77_
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5480 (LA-E142P) Не включается Добавлено: 16 ноя 2022, 17:03 |
Gurgen851 писал(а): блок в порядке? В смысле ЛБП? Да, в порядке.
