Текущее время: 19 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 5480 (LA-E142P) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 14:13
Доброго....
CPU - SR32N (Intel Core i7-7820HQ)
GPU - N16S-GMR-S-A2 (GT940MX)
Схему не нашел.
При подключении ЛБП индикатор питания мигает прибл раз в сек и слышны тихие щелчки. Полез мультиметром....Дежурка 5 и 3 есть. Но 5 слегка просаживается в такт щелчкам. Оказалось, на дросселях PL614, PL401 и PL1400 пытаются подняться напруги - и перегруз.
С ЗУ HP тоже самое только реже : мигнет-щелкнет, сек 15, потом опять мигнет-щелкнет.
На акб заряд идет - 8.6в. Дежурки в норме. 3,3 на кнопке и флешке биоса есть. RTC сбрасывал.
Далее....оказалось, что если разомкнуть PJP401 после PL401 - то напруги поднимаются прибл на 2-3 сек и в ноль. Дежурка при этом остается в норме.
Напряжения, поднимающиеся на 2-3 сек:
PL614 - 1.04в
PL401 - 0.95в
PL1400 - 1.33в (похоже видеоRAM)
также поднимаются на PL1301,PL1302 - 0.9в (питание GT940)
На PL610,PL611,PL612,PL613 - по нулям (питание ядра и вст видео).
По сопротивлениям:
PL614 - 22 Ом
PL401 - 53 Ом
PL610,PL611 - 3 Ом
PL612,PL613 - 8 Ом
PL1301,PL1302 - 22 Ом
В норме ли сопротивления? и куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5480 (LA-E142P) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 18:31
Вам стоит отнести аппарат в нормальный правильный сервис, где без труда это все исправят.... Но а так если что у Вас где то на плате во вторичке просадка, скорее всего какой то ключ.
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 11:57
блок в порядке?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 16:03
Gurgen851 писал(а):
блок в порядке?
В смысле ЛБП? Да, в порядке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5480 (LA-E142P) password bios
в форуме Dell
mohamedxp2
3470
21 янв 2020, 22:52
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 5480-5488 (cdp70 la-e142p) Включается но нет инициализации
в форуме Dell
Lexfiter
02 ноя 2020, 17:07
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-E142P Dell 5480 нужно фото обвязки в районе штекера разъема питания
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
invisible86
09 мар 2023, 19:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5480 (Compal LA-E081P) нет включения, BIOS
в форуме Dell
Kacher
4327
29 ноя 2019, 17:26
DmitryUN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE 5480 (CDP70 LA-E141P) Подсобите биосом, плиз
в форуме Dell
abdou-itri
04 июн 2025, 09:57
topbg_pkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
