Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5570 P75F (LA-F115P) не заряжается через родной БП, но заряжается через Type C
Добавлено: 30 ноя 2022, 13:37
Зарегистрирован: 30 ноя 2022, 12:58 Наличности на руках: 24.02 Сообщения: 9 Откуда: ulu
Dell Inspiron 5570 (P75F) LA-F115P, не заряжается через родной БП, но заряжается через Type C (65Вт). PQ6 менял, сигнал PSID прозванивается и на мульт приходит (36 нога 3.3.В). При этом на PQ6 при подключении БП на 1 выводе нет напряжения, на 2 есть. Через Type C все напряжения на 1 и 2 выводах поднимаются. Разъем тоже другой пробовал, в чем еще может быть проблема, неужели проблема в БП все таки?
zaytsevphoto
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5570 P75F (LA-F115P) не заряжается через родной БП, но заряжается через Type C [РЕШЕНО]
Добавлено: 30 ноя 2022, 14:28
Зарегистрирован: 24 май 2020, 18:22 Наличности на руках: 58.03 Сообщения: 71 Откуда: Saint-Petersburg
Так подключите другой оригинальный БП и вопроса не будет!
bass
так входные ключи от бп открываются или нет ? без детекта бп питание на плату поступать будет и ноут будет включаться, не будет только зарядки батареи и частоту проца на минималку скинет.
bojjack
Добавлено: 02 дек 2022, 13:41
решилось заменой бп, всем спасибо! Тему можно закрывать
Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки: "Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>". Жмёте на галочку - тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти".
