Текущее время: 21 ноя 2024, 19:43
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5570 P75F (LA-F115P) не заряжается через родной БП, но заряжается через Type C
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 13:37
Dell Inspiron 5570 (P75F) LA-F115P, не заряжается через родной БП, но заряжается через Type C (65Вт). PQ6 менял, сигнал PSID прозванивается и на мульт приходит (36 нога 3.3.В). При этом на PQ6 при подключении БП на 1 выводе нет напряжения, на 2 есть. Через Type C все напряжения на 1 и 2 выводах поднимаются. Разъем тоже другой пробовал, в чем еще может быть проблема, неужели проблема в БП все таки?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5570 P75F (LA-F115P) не заряжается через родной БП, но заряжается через Type C  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 14:28
Так подключите другой оригинальный БП и вопроса не будет!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 10:44
так входные ключи от бп открываются или нет ? без детекта бп питание на плату поступать будет и ноут будет включаться, не будет только зарядки батареи и частоту проца на минималку скинет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 13:41
решилось заменой бп, всем спасибо! Тему можно закрывать
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 5570 P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P Rev: 1.0) пароль BIOS
в форуме Dell
altavista_live
7370
26 ноя 2018, 12:55
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75F (LA-F611P) DELL P75F
в форуме Dell
Old_Monster
23 янв 2020, 19:03
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5570 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) не видит БП, нет PS_ID, отсутствует PU2 SN74AHC1G не заряжается
в форуме Dell
maksimthuk
02 авг 2024, 11:23
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5570 (LA-F115P) не запускается + проблемы с зарядкой. Сгорел CYPD3120-40LQX
в форуме Dell
Rostyk.07
12
434
06 ноя 2024, 10:50
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5570 (la-f115p) dmi
в форуме Dell
antoni-81
05 ноя 2019, 18:56
antoni-81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chdim, Yandex [BOT] и гости: 41
