Текущее время: 12 май 2025, 13:05
Brtth
Заголовок сообщения: Dell G3 15 3500 (PCB Selek G3 MLK N18P - 19795-1) service tag  Добавлено: 12 янв 2023, 09:35 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,566.43
Добрый день коллеги, нужна ваша помощь... вкратце о проблеме это не прописывается метка, как следствие мах обороты, пикание при нажатии клавиш есть две темы с такой же ошибкой viewtopic.php?f=294&t=125259 и viewtopic.php?f=41&t=129134&p=968763&hilit=%2A19795%2A#p968763в первой maksimthuk удалось решить проблему у меня этот трюк не прошел, так как аппарат после двух мастерских со славного города Омска, где ноут убили и частично разворовали... Изначально ноутбук потух, и перемигивал светодиодами (подозреваю ругался на слетевший биос), мне достался с коротнутым шлейфом матрицы и выгорешим PU5401, AWV NB694GD-Z, паянными флешкаи биоса на данный момент все восстановлено, в диспетчере все ок (можно даже нормально загрузится без пикания и оборотов) В дэлловских утилитах в системе тэг отображается корректно, но в биосе увы никак не приживается. дампы родные похоже не совсем родные ( тэг 3FKWW93 Вложение: DELL G3.rar
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (PCB Selek G3 MLK N18P - 19795-1) service tag  Добавлено: 16 янв 2023, 14:40 |
забыл упомянуть об ошибке которая появляется сразу как появляется картинка, никакой информации по ней нет, может у нас гуру поделятся инфой Вложение: Screenshot_20230116_163756_Gallery.jpg
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (PCB Selek G3 MLK N18P - 19795-1) service tag  Добавлено: 27 фев 2023, 22:42 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 200 Откуда: Челябинск
А версия в мульте совпадает с той что шьёте? И я правильно понимаю, что прошиваете чистый образ из апдейта, а потом в биосе вносите инфу, и она не сохраняется? Просто сам с деллами нераз накалывался - по привычке переносил вручную DMI инфу в новый дамп, и начинались свистопляски с тем, что инфа не сохраняется и мануфактурингмод не выключается  PS В идеале с Dell, следует распаковать чистые дампы из апдейта, и без изменений их залить в аппарат. И уже потом, в биосе руками вносить нужную инфу. В остальных случаях без приключений не получится обойтись.
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (PCB Selek G3 MLK N18P - 19795-1) service tag  Добавлено: 27 фев 2023, 23:05 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,425.54
Сообщения: 2493 Откуда: Riga
Brtth писал(а): но кмк больной зуб это мульты мульт какой MEC1416-NU ? специально заказывал с несколько разных продавцов aliexpress. бывало везло зарабатывало. у них новые по любому снятые. важно это. чтоб совпадала Вложение: MEC1416-NU.jpg
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (PCB Selek G3 MLK N18P - 19795-1) service tag  Добавлено: 28 фев 2023, 05:05 |
Абитуриент писал(а): А версия в мульте совпадает с той что шьёте? да не важно это все... он при запуске сам подтягтюивает новый биос,прошивает main и ec, помоему даже без сети т.е. с ж.д. ( при условии что симтема родная) и при подключении к интернету все что нужно сам тянет, новые dell сродни айфонов они помешаны на безопасности, там в биосе в разделе безопасность помоему пунктов 5 , включая Absolute... если коротко то есть места которые не затираются при обновлении и в этом случае только на программаторе мульт MEC1515-NB тему то в принципе можно было закрыть...ноут уже давно выдал, в системе проблем нет, работает нормально, с отсутствующим тегом клиент согласен т.к ему по сути по барабану, как и 99.9% клиентам которым всякие Id, sn, pn, tag и т.д. просто длинные непонятные наборы символов, которые сильно напрягают моск и лучше о них не думать )
