Текущее время: 21 ноя 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: Dell G3 15 3500 (PCB Selek G3 MLK N18P - 19795-1) service tag
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 09:35
Добрый день коллеги, нужна ваша помощь... вкратце о проблеме это не прописывается метка, как следствие мах обороты, пикание при нажатии клавиш
есть две темы с такой же ошибкой viewtopic.php?f=294&t=125259 и viewtopic.php?f=41&t=129134&p=968763&hilit=%2A19795%2A#p968763
в первой maksimthuk удалось решить проблему у меня этот трюк не прошел, так как аппарат после двух мастерских со славного города Омска, где ноут убили и частично разворовали...
Изначально ноутбук потух, и перемигивал светодиодами (подозреваю ругался на слетевший биос), мне достался с коротнутым шлейфом матрицы и выгорешим PU5401, AWV NB694GD-Z, паянными флешкаи биоса
на данный момент все восстановлено, в диспетчере все ок (можно даже нормально загрузится без пикания и оборотов)
В дэлловских утилитах в системе тэг отображается корректно, но в биосе увы никак не приживается.
дампы родные похоже не совсем родные (
тэг 3FKWW93
DELL G3.rar
 Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (PCB Selek G3 MLK N18P - 19795-1) service tag
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 14:40
забыл упомянуть об ошибке которая появляется сразу как появляется картинка, никакой информации по ней нет, может у нас гуру поделятся инфой
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 12:09
Много у кого такая проблема с дампом в котором включен Manufactoring mode. Удалось победить только дампом с почищеным ме регионом и слитым с рабочей платы.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 08:24
kostukas1985
проблема скорее не в основном, а в мультовом ... подтверждение этому в ссылке выше
а так как Mec этой серии пока еще не научились программировать, верней С. Вертьянов пока не добрался до них вплотную )
зы возможно ошибаюсь, но кмк больной зуб это мульты
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 22:42
А версия в мульте совпадает с той что шьёте? И я правильно понимаю, что прошиваете чистый образ из апдейта, а потом в биосе вносите инфу, и она не сохраняется?
Просто сам с деллами нераз накалывался - по привычке переносил вручную DMI инфу в новый дамп, и начинались свистопляски с тем, что инфа не сохраняется и мануфактурингмод не выключается :du_ma_et:
PS В идеале с Dell, следует распаковать чистые дампы из апдейта, и без изменений их залить в аппарат. И уже потом, в биосе руками вносить нужную инфу. В остальных случаях без приключений не получится обойтись.
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 23:05
мульт какой MEC1416-NU ?
специально заказывал с несколько разных продавцов aliexpress. бывало везло зарабатывало. у них новые по любому снятые.
важно это. чтоб совпадала
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 05:05
да не важно это все... он при запуске сам подтягтюивает новый биос,прошивает main и ec, помоему даже без сети т.е. с ж.д. ( при условии что симтема родная) и при подключении к интернету все что нужно сам тянет, новые dell сродни айфонов они помешаны на безопасности, там в биосе в разделе безопасность помоему пунктов 5 , включая Absolute... если коротко то есть места которые не затираются при обновлении и в этом случае только на программаторе
мульт MEC1515-NB
тему то в принципе можно было закрыть...ноут уже давно выдал, в системе проблем нет, работает нормально, с отсутствующим тегом клиент согласен т.к ему по сути по барабану, как и 99.9% клиентам которым всякие Id, sn, pn, tag и т.д. просто длинные непонятные наборы символов, которые сильно напрягают моск и лучше о них не думать )
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 02:52
Тема старая, но не закрытая, по этому решил вставить свои 3 копейки. Такая же ситуация у меня была с G3 3500. Только с чистым DMI даст в биосе прописать Service TAG. Прошивка MEC тут не при чем. Приложу к этой модели биос, который точно снимет мануфактуринг после введения TAGа .
 ! igils писал(а):
незакрытая тема - не повод ее поднимать. Автор мог: забыть / забить / не знать / прочее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G3 3500 (PSB SELEK G3 MLK N18P 19795-1)) Запуск самодиагностики после которого ноутбук более не включаетс
в форуме Поиск BIOS
texnoget
02 май 2024, 20:46
texnoget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll p89f (Selek g3 mlk n18p 19795-1) Нужен биос
в форуме Поиск BIOS
novakov
24 фев 2022, 13:19
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 15 P89F Selek g3 mlk n18p 19795-1 ищедся BIOS с чистым ME
в форуме Поиск BIOS
maksimthuk
14
4151
06 сен 2022, 11:52
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell g3 selek g3 mlk n18p 19795-1 bios clear me
в форуме Поиск BIOS
mabrouk
12 авг 2024, 15:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 15 3500 (mlk n18p 19795-1) звук при нажатии на кнопки клавиатуры
в форуме Dell
Мухриддин
24
3462
20 окт 2022, 21:44
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry220984, nikolas-ufa и гости: 31
