Текущее время: 20 апр 2024, 14:46
Kroka
Заголовок сообщения: Dell G5 5587 (LA-E993P) нет инициализации Добавлено: 02 фев 2023, 12:07 |
Сообщения: 75 Откуда: minsk
Всем здравствуйте. Имеется ноутбук Dell G5 5587. Плату пытались ремонтировать. Хаб HM370 в кз. Пробиты дрмосы по питанию процессора. Дрмосы NCP302035 по питанию системного агента и NCP302045 по питанию ядер и видеоядра, а также шим NCP81215 заменил. Хаб заменил с донора от Asus DABKLGMB8D0. Bootguard на донорской плате не активирован. Плата стала включаться, все питания поднимаются кроме питания видеоядра. Сопротивления процессора +VCCSA 17Ом, +VCC_CORE 2,6 Ом, +VCCGT 5,8Ом. Биос чистил ме регион и прошивал другие с форума - не помогает. Приложу бэкап родного биоса, может я неправильно ме чистил. Висит статичное потребление 1,7а и с нагревом растет. По power sequence все сигналы присутствуют вплоть до PLTRST#. Не разобрался как на этой платформе пост карту compal подключить, но на осциллографе на дебаг разъеме выведены линии espi и на них кратко есть активность. Смущает сопротивление по 5в 400 Ом. Нормально ли это. И не вижу осциллографом активности на svid Помогите разобраться, неужели проц труп
