Текущее время: 22 ноя 2024, 03:24
 Заголовок сообщения: Dell G5 5587 (LA-E993P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 12:07
Всем здравствуйте. Имеется ноутбук Dell G5 5587. Плату пытались ремонтировать. Хаб HM370 в кз. Пробиты дрмосы по питанию процессора. Дрмосы NCP302035 по питанию системного агента и NCP302045 по питанию ядер и видеоядра, а также шим NCP81215 заменил. Хаб заменил с донора от Asus DABKLGMB8D0. Bootguard на донорской плате не активирован. Плата стала включаться, все питания поднимаются кроме питания видеоядра. Сопротивления процессора +VCCSA 17Ом, +VCC_CORE 2,6 Ом, +VCCGT 5,8Ом. Биос чистил ме регион и прошивал другие с форума - не помогает. Приложу бэкап родного биоса, может я неправильно ме чистил. Висит статичное потребление 1,7а и с нагревом растет. По power sequence все сигналы присутствуют вплоть до PLTRST#.
Не разобрался как на этой платформе пост карту compal подключить, но на осциллографе на дебаг разъеме выведены линии espi и на них кратко есть активность.
Смущает сопротивление по 5в 400 Ом. Нормально ли это. И не вижу осциллографом активности на svid
Помогите разобраться, неужели проц труп
 Заголовок сообщения: Re: Dell G5 5587 (LA-E993P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 13:45
а не пробовали после прошивки биос первое включение у них долгое, потом идет подвисание, потом с кнопки выключить (удержанием), затем еще раз включить :) в каком то делле то же такая фигня была у меня после прошивки биос. При первом включении с флешки вычитывается хоть что-то?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 14:04
без батарейки cmos происходит автостарт на пару сек, выключается и сам включается и висит на статичном токе, при этом чтение на флешке есть первые секунды 3-4. при выключении с кнопки короткое чтение проскакивает
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 15:06
SPI родная, не паялась, не менялась ли?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 15:13
родная, была не паяная
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 16:11
400 ом мало...посмотрите тепловизором плату при включении. Но чет мне кажется что проц труп.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 16:58
обсмотрел всю плату тепловизором, ничего не греется
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Dell G5-5587 Шасси (Main Board): Compal LA-E993P r1.0 Нужна помощь с биос.
в форуме Поиск BIOS
dobriy91
2331
17 дек 2021, 13:55
dobriy91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell g5 15 5587 (compal la-e993p) не вкл
в форуме Dell
WIN
09 июл 2019, 12:34
WIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell g5 5587 (LA-E993P) Помогите распознать микросхему
в форуме Dell
AndronGT
30 ноя 2019, 14:35
foxter-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 5587 (LA-E993P) Не видит HDD и видеокарту
в форуме Dell
wentel6
16
3625
21 июл 2020, 20:57
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G5 15 5587 (LA-E993P) Не инициализируется при 130W
в форуме Dell
pimenove
2193
09 фев 2022, 13:32
m-e Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
