Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
| Автор |
psyjamm
Заголовок сообщения: Dell Latitude 7280 (LA-E121P) Не включается  Добавлено: 14 фев 2023, 19:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 13:57 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 137 Откуда: USA, Texas
Всем привет! Принесли ноутбук с проблемой не включается. После диагностики было выявлено КЗ по 5 вольтам. Нашел сгоревшую микросхему питания usb SLGC55544CVTR. После замены появилась дежурка и при нажатии на кнопку включения, материнская плата запускается на 15 секун без изо и выключается, повторное нажатие на кнопку ничего не дает, только после сброса батарейки биос, опять включается на 15 секунд. Питание +VCC_CORE - 0.99в, +VCC_GT - 0в, VCC_SA - 1.26в, 1VALWP - 1в, питание памяти - 1.2в Биос шил, подскажите куда копать дальше
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Latitude 7280 (LA-E121P) Не включается |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 7280 (LA-E121P) Не включается  Добавлено: 14 фев 2023, 19:52 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
по 2 и 3 выводам какое сопротивление у нее? а так же по всем остальныем USB линиям, в том числе камере
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 7280 (LA-E121P) Не включается  Добавлено: 14 фев 2023, 20:05 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): по 2 и 3 выводам какое сопротивление у нее? а так же по всем остальныем USB линиям, в том числе камере 2 и 3 вывод 1.4MΩ Левый usb-2MΩ, правый usb-6.94MΩ, По камере-1.8MΩ
