Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 7280 (LA-E121P) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 19:49
Всем привет!
Принесли ноутбук с проблемой не включается.
После диагностики было выявлено КЗ по 5 вольтам. Нашел сгоревшую микросхему питания usb SLGC55544CVTR.
После замены появилась дежурка и при нажатии на кнопку включения, материнская плата запускается на 15 секун без изо и выключается, повторное нажатие на кнопку ничего не дает, только после сброса батарейки биос, опять включается на 15 секунд.
Питание +VCC_CORE - 0.99в, +VCC_GT - 0в, VCC_SA - 1.26в, 1VALWP - 1в, питание памяти - 1.2в
Биос шил, подскажите куда копать дальше
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 7280 (LA-E121P) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 19:52
Светлая память
Светлая память
по 2 и 3 выводам какое сопротивление у нее?
а так же по всем остальныем USB линиям, в том числе камере
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 20:05
2 и 3 вывод 1.4MΩ
Левый usb-2MΩ, правый usb-6.94MΩ, По камере-1.8MΩ
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 14:22
Нашел так же неисправный контроллер TYPEC TPS65982, заказал, после установки посмотрим на поведение платы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 7280 (LA-E121P) проблемма с eDP 30 Pin
в форуме Dell
Red4x
28 мар 2019, 12:51
Red4x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 7280 (CAZ10 LA-E122P) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
reparatiepc
28 июн 2019, 21:46
senseyoo7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 7280 (LA-E122P) Что за источник на PL612? 59930M что это?
в форуме Dell
_AVP_
25 авг 2019, 23:30
mrvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude 3440 (dell latitude 3440) Пропадает индексация зарядки
в форуме Dell
LineStar
16 фев 2022, 11:24
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace
в форуме Беседка
Oleh Molinskyi
25
9275
03 мар 2020, 18:27
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 39
