Текущее время: 14 май 2026, 08:42
| Автор |
wentel6
Заголовок сообщения: Dell Precision 5530 (LA-G341P) Ошибка матрицы  Добавлено: 20 фев 2023, 18:10 |
| Начинающий |
Всем привет! Данный аппарат вынес мне мозг!
Включается, есть изо, грузится ОС. Сопровождается миганием 2 желтых и 7 белых индикаторами, начиная с лого биоса. Так же в винде подтормаживает изображение (драйверы стоят корректно).
Подкидал матрицу на другую рабочую плату - все ОК.
Подопыьная плата чистая, в ремонте не была.
Биос шил с офф. сайта, менял процессор, менял хаб, менял мультиконтроллер (имеется донорская плата такая же с дефектным текстолитом) - не помогло.
Сжег кучу времени, хотелось бы закончить его и компенсировать все усилия. Буду рад любым подсказкам!
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Precision 5530 (LA-G341P) Ошибка матрицы |
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5530 (LA-G341P) Ошибка матрицы  Добавлено: 23 фев 2023, 13:30 |
| Начинающий |
khvkdv писал(а): А внешний монитор? Через внешний работет, но мигание индикаторов остается. khvkdv писал(а): Через док станцию? Тут док станция только через USB type C.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5530 (LA-G341P) Ошибка матрицы  Добавлено: 24 фев 2023, 15:36 |
| Начинающий |
Brtth писал(а): тестером для шлейфов проверяли? шлейф отдельно и шлейф+мат плата Я подключал матрицу со шлейфом к другой рабочей плате и там все ОК, значит дело не в матрице или шлейфе. khvkdv писал(а): Тогда проверяйте все сигналы на едп разъеме. Если б не было какого-то сигнала, то изо не появлялось бы или подсветка, а так все работает, только индикация ошибки и мелкие глюки изображения в ОС.
