Текущее время: 22 ноя 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: Dell Precision 5530 (LA-G341P) Ошибка матрицы
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 18:10
Всем привет!
Данный аппарат вынес мне мозг!
Включается, есть изо, грузится ОС. Сопровождается миганием 2 желтых и 7 белых индикаторами, начиная с лого биоса. Так же в винде подтормаживает изображение (драйверы стоят корректно).
Подкидал матрицу на другую рабочую плату - все ОК.
Подопыьная плата чистая, в ремонте не была.
Биос шил с офф. сайта, менял процессор, менял хаб, менял мультиконтроллер (имеется донорская плата такая же с дефектным текстолитом) - не помогло.
Сжег кучу времени, хотелось бы закончить его и компенсировать все усилия.
Буду рад любым подсказкам!
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5530 (LA-G341P) Ошибка матрицы
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 17:50
А внешний монитор? Через док станцию?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 13:30
khvkdv писал(а):
А внешний монитор?
Через внешний работет, но мигание индикаторов остается.
khvkdv писал(а):
Через док станцию?
Тут док станция только через USB type C.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 04:18
Тогда проверяйте все сигналы на едп разъеме.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 07:15
тестером для шлейфов проверяли? шлейф отдельно и шлейф+мат плата
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 15:36
Я подключал матрицу со шлейфом к другой рабочей плате и там все ОК, значит дело не в матрице или шлейфе.
Если б не было какого-то сигнала, то изо не появлялось бы или подсветка, а так все работает, только индикация ошибки и мелкие глюки изображения в ОС.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 16:53
Ну значит надо поставить другую рабочую плату в ноутбук и не мучить его больше.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 14:09
Скорее всего так и будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 5530/XPS9570 (LA-G341P) MEC5105 firmware
в форуме Dell
cxav
13 фев 2023, 21:15
Sashamarzor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 5530 (DDP00/DDB00 LA-G341P Rev 1.0 ) Не заряжается батарея
в форуме Dell
ProFUN
1310
06 апр 2024, 23:29
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Precision 5530 (La-g341p rev 1.0 (A00))) не работает тачпад
в форуме Dell
zaurista
10 окт 2023, 17:11
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Precision M6400 (Precision) проблема с видеокартой.
в форуме Dell
galicia
24 май 2015, 15:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15 9570 (la-g341p rev 1.0(a00)) Установил "новую" материнскую плату, не работает тачпад в ОС
в форуме Dell
nagirich
28 май 2021, 15:09
nagirich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
