Текущее время: 29 ноя 2026, 16:24
| Автор |
Vishnya
Заголовок сообщения: Dell 15 gaming 7567 (LA-D993P) нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 20 окт 2023, 17:26 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 10:44 Наличности на руках: 56.41
Сообщения: 278 Откуда: Украина
Всем привет, занесли ноут. Года два назад менял хаб. Сейчас не включается. Для прикола просто спамил кнопку питания и он включился, поработал +-день и снова не включается. Дежурки есть +3в, +5в, 1,05в есть. На мульт POWER_SW_IN# приходит. К сожалению повер диагран нету, и дальше я не знаю что смотреть, вроде все нормально но старта нету, просмотрел сигналы на мульките, никаких знакомых не увидел(. Подскажите что дальше по запуску. Биос шил.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell 15 gaming 7567 (LA-D993P) нет реакции на кнопку включения |
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Dell 15 gaming 7567 (LA-D993P) нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 23 окт 2023, 12:32 |
| Начинающий |
majemus писал(а): А кнопка отрабатывает нажатие? да, POWER_SW_IN# падает и поднимается Costabrava писал(а): RTC секция хаба запитана, 32к генерят? +RTCVCC есть, +3,1В, кварц генерит забыл написать, потребление от ЛБП 0А, пока мерял генерацию, стало 0,02А, отключил/подключил опять 0А
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Dell 15 gaming 7567 (LA-D993P) нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 23 окт 2023, 12:56 |
| Начинающий |
frag5532 писал(а): проверяйте на мульте повергуды повергуд с дежурки идет только на ШИМ 1,05В для хаба, и он есть (ALW_PWRGD_3V_5V), больше ничего Costabrava писал(а): Проверить LID_CLOSE# ACAV_IN VCIN0_PH. LID_CLOSE# - 3,3В, ACAV_IN - 3,3В, VCIN0_PH 3,1В
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Dell 15 gaming 7567 (LA-D993P) нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 23 окт 2023, 13:30 |
| Начинающий |
Costabrava писал(а): PCH_RSMRST# поднимается? тут 0В, SIO_PWRBTN# сюда, я так понимаю, мульт должен транслировать кнопку? но здесь 0,5В и никак не реагирует на нажатия
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Dell 15 gaming 7567 (LA-D993P) нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 23 окт 2023, 13:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 309.06
Сообщения: 835 Откуда: Pacific
Vishnya писал(а): IO_PWRBTN# сюда, я так понимаю, мульт должен транслировать кнопку? но здесь 0,5В должен. Напряжение стремное. Очень похоже, что мульт отошел.
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Dell 15 gaming 7567 (LA-D993P) нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 23 окт 2023, 13:41 |
| Начинающий |
Costabrava писал(а): Напряжение стремное. Очень похоже, что мульт отошел. ок, заменю мульт, отпишусь, спасибо
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Dell 15 gaming 7567 (LA-D993P) нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 23 окт 2023, 15:17 |
| Начинающий |
majemus писал(а): Хаб сперва должен ME_SUS_PWR_ACK поднять. ME_SUS_PWR_ACK - 0В
guar33
Заголовок сообщения: Re: Dell 15 gaming 7567 (LA-D993P) нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 23 окт 2023, 15:57 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
Vishnya писал(а): повергуд с дежурки идет только на ШИМ 1,05В для хаба так питания хаба есть или нет? ---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ---------- скачайте схему La-d801p? там такойже мульт и хороший поверсинквес стр 38
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Dell 15 gaming 7567 (LA-D993P) нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 23 окт 2023, 17:05 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): так питания хаба есть или нет? есть guar33 писал(а): скачайте схему La-d801p? там такойже мульт и хороший поверсинквес стр 38 спасибо, буду смотреть
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dell 15 gaming 7567 (LA-D993P) нет реакции на кнопку включения |
