Текущее время: 27 ноя 2026, 23:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Dell 15 gaming 7567 (LA-D993P) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 17:26
Всем привет, занесли ноут. Года два назад менял хаб. Сейчас не включается. Для прикола просто спамил кнопку питания и он включился, поработал +-день и снова не включается. Дежурки есть +3в, +5в, 1,05в есть. На мульт POWER_SW_IN# приходит. К сожалению повер диагран нету, и дальше я не знаю что смотреть, вроде все нормально но старта нету, просмотрел сигналы на мульките, никаких знакомых не увидел(. Подскажите что дальше по запуску. Биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15 gaming 7567 (LA-D993P) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 20:27
А кнопка отрабатывает нажатие?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 20:29
RTC секция хаба запитана, 32к генерят?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 20:58
проверяйте на мульте повергуды, а дальше по книжке, трансляция с мульта нажатия в хаб и ответ от него обратно в мульт
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 12:32
да, POWER_SW_IN# падает и поднимается
+RTCVCC есть, +3,1В, кварц генерит
забыл написать, потребление от ЛБП 0А, пока мерял генерацию, стало 0,02А, отключил/подключил опять 0А
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 12:46
Проверить LID_CLOSE# ACAV_IN VCIN0_PH.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 12:56
повергуд с дежурки идет только на ШИМ 1,05В для хаба, и он есть (ALW_PWRGD_3V_5V), больше ничего
LID_CLOSE# - 3,3В, ACAV_IN - 3,3В, VCIN0_PH 3,1В
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 13:09
PCH_RSMRST# поднимается?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 13:30
тут 0В, SIO_PWRBTN# сюда, я так понимаю, мульт должен транслировать кнопку? но здесь 0,5В и никак не реагирует на нажатия
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 13:37
должен. Напряжение стремное. Очень похоже, что мульт отошел.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 13:41
ок, заменю мульт, отпишусь, спасибо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 14:01
Успеете мульт поменять. Хаб сперва должен ME_SUS_PWR_ACK поднять.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 15:17
ME_SUS_PWR_ACK - 0В
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 15:57
так питания хаба есть или нет?
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
скачайте схему La-d801p? там такойже мульт и хороший поверсинквес стр 38
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 17:05
есть
спасибо, буду смотреть
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 14:02
замена хаба/мульта не помогла
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 16:32
отдан без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) На кнопку реагирует и не включается
в форуме Dell
Kecapb
11
5539
18 ноя 2022, 21:17
xanty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00/10 LA-D993P Rev:1.0) номинал резистора
в форуме Dell
zett
10 июл 2019, 15:19
zett Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) ACPI_BIOS_ERROR or 43 error
в форуме Dell
Kacher
11
6243
03 окт 2020, 15:04
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) КЗ по питанию видеочипа
в форуме Dell
bydluboy
23 фев 2020, 00:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) не определяет АКБ и ЗУ
в форуме Dell
yllymah
07 апр 2020, 18:49
yllymah Перейти к последнему сообщению
