Текущее время: 14 ноя 2026, 12:50
| Автор |
zettabyte
Заголовок сообщения: dell 7480 (la-e131p) греется pl902 [РЕШЕНО]  Добавлено: 12 янв 2024, 11:46 |
| Пользователь |
Сообщения: 539 Откуда: SPb
Приветствую! Проблема данной платформы я так понимаю типовая, на форуме уже есть пару тем, но решения так и нет. У самого сейчас 2 одинаковых ноутбука с одной и той же проблемой, а именно при заряде акб раскаляется pl902. Раскаляется так, что расплавился поддон. Что было сделано: -замена pl902 согласно схеме; -замена чарджера; -каждый элемент в обвязке чарджера был выпаян и проверен, что было подозрительно-заменено; -заменены все входные ключи и сдвоенные ключи в цепи заряда; проблема осталась. От type C бп так же греется этот дроссель.
При подаче питания на g2 (6ая нога) транзистора pq905 пульсации (фото скидываю), на g2 pq904 пульсация нет, всё ровно. Как только пульсации прекращаются и на осциллографе вижу ерунду (фото предоставляю) катушка начинает раскаляться.
Дайте пожалуйста направление, куда смотреть. По входных ключам всё красиво.
MoneyBot
Заголовок сообщения: dell 7480 (la-e131p) греется pl902 [РЕШЕНО] |
MoneyBot
