Текущее время: 15 ноя 2026, 15:20
 Заголовок сообщения: dell 7480 (la-e131p) греется pl902  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 11:46
Приветствую! Проблема данной платформы я так понимаю типовая, на форуме уже есть пару тем, но решения так и нет. У самого сейчас 2 одинаковых ноутбука с одной и той же проблемой, а именно при заряде акб раскаляется pl902. Раскаляется так, что расплавился поддон.
Что было сделано:
-замена pl902 согласно схеме;
-замена чарджера;
-каждый элемент в обвязке чарджера был выпаян и проверен, что было подозрительно-заменено;
-заменены все входные ключи и сдвоенные ключи в цепи заряда;
проблема осталась.
От type C бп так же греется этот дроссель.
При подаче питания на g2 (6ая нога) транзистора pq905 пульсации (фото скидываю), на g2 pq904 пульсация нет, всё ровно. Как только пульсации прекращаются и на осциллографе вижу ерунду (фото предоставляю) катушка начинает раскаляться.
Дайте пожалуйста направление, куда смотреть. По входных ключам всё красиво.
 Заголовок сообщения: Re: dell 7480 (la-e131p) греется pl902
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 19:52
что то подобное было у меня тока на приставках , сгорали дросселя . ставил дросселя покрупнее ,замерив изначально их индуктивность.
пробуй мало ли поможет
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 15:29
Посоветовавшись с коллегами, а так же разобрался в осциллограмме(рис 1) прихожу к выводу, что для данной платформы это норма. Скорей всего дроссель от такого нагрева подгорает со временем и начинает калится сильнее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Latitude 7480 (La-E131P) греется дроссель
в форуме Dell
Дидар
11
4455
18 янв 2023, 12:24
Til Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7480 (La-e131p) Computrace
в форуме Dell
Frike1002
01 дек 2023, 15:21
KOSMOSYES Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7480 (LA-E131P Rev 1.0) +1300 Years phenomenon/Freeze while loading OS/TPM Error Fix
в форуме Dell
mohammedsf
27 мар 2024, 07:24
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 7480 (LA-E131P) замена PCB на LA-F321P
в форуме Dell
ABCom
26 июл 2024, 16:30
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LATITUDE 7480 (LA-E131P REV:2.0 (A01)) не было инита после прошивки bios не понятный старт
в форуме Dell
-=ShaMan7=-
20 дек 2020, 18:18
Infino Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
