Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
| Автор |
gmgmax
Заголовок сообщения: Dell inspirion 15 3521 (VAWOO la-9104p) пробиты входные ключи  Добавлено: 19 май 2024, 06:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 10:16 Наличности на руках: 111.23
Сообщения: 41 Откуда: Междуреченск
Всем привет, прошу не пинать и не посылать, схемы практически не читаю (вообще), принесли бук с бедой не включается и при подключении гаснет светодиод на зарядном блоке. Ну естественно думаю КЗ по 19В, пробиты ключи входные, вскрываю ноут и PQ100 дырка, PL901 уголёк. PQ100 PQ101 заменил на 4407a, PL901 заменил. Ещё на шёл обгорелый участок в районе PQ500, примерно понимаю была тут керамика, отмыл отчистил, ноут включается, изо есть. Но вот интересно что там стояло что за керамика или что? подскажите, или может без них будет работать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell inspirion 15 3521 (VAWOO la-9104p) пробиты входные ключи |
MoneyBot
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15 3521 (VAWOO la-9104p) пробиты входные ключи  Добавлено: 19 май 2024, 06:24 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 10:29 Наличности на руках: 805.24
Сообщения: 590 Откуда: Иркутск
4.7U_0805_25V-2шт. gmgmax писал(а): может без них будет работать? Может, но лучше поставить.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15 3521 (VAWOO la-9104p) пробиты входные ключи  Добавлено: 19 май 2024, 07:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
gmgmax На фото видно что есть ещё уголь на плате, под прогоревшим полигоном. Нужно выпиливать до чистого текстолита, иначе в этом месте с большой вероятностью прогар станет ещё сильнее. Ибо горелый текстолит - проводит ток, чего быть не должно. Кондеры ставить нужно, как выше сказали. Можете хоть 10мкф каждый поставить, хуже не будет, только в рабочем напряжении конденсаторов не ошибитесь
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
gmgmax
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15 3521 (VAWOO la-9104p) пробиты входные ключи [РЕШЕНО]  Добавлено: 19 май 2024, 07:41 |
| Интересующийся |
да, спасибо, это я вижу и обязательно всё буду убирать, фото делал чтобы узнать что там стояло. ---------- Добавлено спустя 25 минут 34 секунды: ---------- всё зачистил, пропаял, кондёры поставил, ещё по микроскопом нашёл окислы PU500, снял зачистил, пропаял, вернул на место. Полёт норм. Всем спасибо!
