Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Dell inspirion 15 3521 (VAWOO la-9104p) пробиты входные ключи
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 06:05
Всем привет, прошу не пинать и не посылать, схемы практически не читаю (вообще), принесли бук с бедой не включается и при подключении гаснет светодиод на зарядном блоке. Ну естественно думаю КЗ по 19В, пробиты ключи входные, вскрываю ноут и PQ100 дырка, PL901 уголёк. PQ100 PQ101 заменил на 4407a, PL901 заменил. Ещё на шёл обгорелый участок в районе PQ500, примерно понимаю была тут керамика, отмыл отчистил, ноут включается, изо есть. Но вот интересно что там стояло что за керамика или что? подскажите, или может без них будет работать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15 3521 (VAWOO la-9104p) пробиты входные ключи
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 06:24
4.7U_0805_25V-2шт.
Может, но лучше поставить.
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 06:31
спасибо, с донора с какого-нибудь думаю не проблема найти.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
ещё вопрос: PQ100 стоял 4407а, поставил такой же. PQ101 стоял 4409, я поставил тоже 4407а - смотрел по даташиту вродь бы пойдёт. просто 4409 не нашёл
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 07:17
gmgmax
На фото видно что есть ещё уголь на плате, под прогоревшим полигоном. Нужно выпиливать до чистого текстолита, иначе в этом месте с большой вероятностью прогар станет ещё сильнее. Ибо горелый текстолит - проводит ток, чего быть не должно.
Кондеры ставить нужно, как выше сказали. Можете хоть 10мкф каждый поставить, хуже не будет, только в рабочем напряжении конденсаторов не ошибитесь
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15 3521 (VAWOO la-9104p) пробиты входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 07:41
да, спасибо, это я вижу и обязательно всё буду убирать, фото делал чтобы узнать что там стояло.
---------- Добавлено спустя 25 минут 34 секунды: ----------
всё зачистил, пропаял, кондёры поставил, ещё по микроскопом нашёл окислы PU500, снял зачистил, пропаял, вернул на место. Полёт норм. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 3521 (VAWOO LA-9104P) Не работает чарджер
в форуме Dell
vti_it
3020
16 апр 2020, 22:59
mantza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3521-9209 (VAWOO LA-9104P) BIOS + EC
в форуме Dell
idarkin
29 апр 2017, 19:08
alihtccan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-8249 (VAWOO LA-9104P REV: 1.0 (A00)) Помогите нарезать Bios c чистым ME
в форуме Dell
SVcomp
16
13854
27 апр 2018, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion15-3521 (Vawoo LA-9104P rev:1.0) Блок питания уходит в защиту
в форуме Dell
Евгений08
10 ноя 2017, 21:19
dmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-9209 (VAWOO LA-9104P) Ищу дамп
в форуме Dell
ubi777
06 авг 2017, 19:30
ubi777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
