Текущее время: 26 июн 2024, 07:02
pyzha
Заголовок сообщения: Latitude 5420 (LA-K491P) после замены процессора 70 ма и нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2024, 23:39 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=84198_1683832357.jpg) |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 297 Откуда: Алматы
На родной плате сгорел контроллер памяти и контроллер тайпси. Купил плату в Китае, пришла с нерабочим процессором. Процессор поменял, прошил биос с чистым регионом. При первом включении ноут включается и даже загружает виндоус. Но в самом начале выдает ошибку нажмите alt-f что бы загрузится в нормальном режиме. После нажатия alt-f заходит в биос, после выхода снова может загрузить винду, но после выключения 20 ма и больше не реагирует на кнопку. После переподкючения и сброса биос, потребление 70 ма и на кнопку больше не реагирует, пока не прошить заново биос. И так по кругу. Пробовал шить разними биос, все то же самое. В какую сторону смотреть, заранее спасибо.
![](images/spacer.gif) |
