Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
| Автор |
mastermakc
Заголовок сообщения: Dell Inspiron P75F001 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) Не видит мощность зарядки/не заряжается  Добавлено: 04 июн 2024, 09:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 авг 2014, 15:31 Наличности на руках: 38.20
Сообщения: 131 Откуда: Симферополь
Всем привет! Проблема - не видит мощность зу соответственно не заряжает. Что было - Сгоревший PQ1, пробитый PD1(900 Ом в обе стороны), оборван PR1, Прогоревший PU1 Все заменил (+3.3V_ADP_DCIN появилось), с резистором единственный момент не уверен, +- наугад, поставил как в аналогичной плате в аналогичных цепях, 33 Ома. В моем боардвью не отображается номинал, просто надпись Device743. После замены всего вышеперечисленного между PR1 PR5 и соответственно на 36 ноге мульта появился обмен ID зарядки(куча импульсов и тут вопрос, при неисправном мульте были бы они?). Но так и не определяется ЗУ и нет зарядки. Есть у кого мысли по этому поводу? Мульт приговаривать пока не охота, нет такого на подкинуть. Случаем схемы на него не завалялось? Если есть просьба на почту скинуть mastermakc64@gmail.com. За ранее благодарен!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Inspiron P75F001 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) Не видит мощность зарядки/не заряжается |
MoneyBot
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron P75F001 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) Не видит мощность зарядки/не заряжается  Добавлено: 04 июн 2024, 10:45 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:46 Наличности на руках: 272.48
Сообщения: 575 Откуда: Мясосибирск
Обмен инициирует мульт. Цитата: 1-wire это интерфейс, позволяющий строить сети из устройств с топологией общая шина, один ведущий – много ведомых... А БП вообще от него? nbzip писал(а): Ф. Dell к настоящему времени, как минимум, четырежды меняла формат посылки, записываемой в EPROM. Более того, тайминги работы с EPROM в некоторых свежих аппаратах не соответствуют стандарту 1-wire... Осциллограмму PS_ID ещё посмотреть бы. Лог. анализатор ещё подцепить можно, при наличии.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron P75F001 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) Не видит мощность зарядки/не заряжается  Добавлено: 04 июн 2024, 11:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
mastermakc писал(а): Случаем схемы на него не завалялось? Если есть просьба смотри личку ЛС guar33 писал(а): мульт скорей всего под замену, ибо прилитело раз все повыгорало да . иногда кз нет а просто вышибло в бескнечность
mastermakc
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron P75F001 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) Не видит мощность зарядки/не заряжается  Добавлено: 04 июн 2024, 17:57 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): смотри личку ЛС Спасибо большое, по изучаю. Dag_ZhiEst' писал(а): А БП вообще от него? У меня несколько есть 2,3,4 gen есть и пару оригов, всегда какой то точно подходил. Сейчас или импульсы есть или их нет с разными бп. Dag_ZhiEst' писал(а): Осциллограмму PS_ID ещё посмотреть бы Осциллограф какой есть) анализатора нет Вложение: 2024-06-04_17-54-56.png
