Текущее время: 22 ноя 2024, 12:14
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron P75F001 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) Не видит мощность зарядки/не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 10:52
Всем привет!
Проблема - не видит мощность зу соответственно не заряжает.
Что было - Сгоревший PQ1, пробитый PD1(900 Ом в обе стороны), оборван PR1, Прогоревший PU1
Все заменил (+3.3V_ADP_DCIN появилось), с резистором единственный момент не уверен, +- наугад, поставил как в аналогичной плате в аналогичных цепях, 33 Ома. В моем боардвью не отображается номинал, просто надпись Device743. После замены всего вышеперечисленного между PR1 PR5 и соответственно на 36 ноге мульта появился обмен ID зарядки(куча импульсов и тут вопрос, при неисправном мульте были бы они?). Но так и не определяется ЗУ и нет зарядки. Есть у кого мысли по этому поводу? Мульт приговаривать пока не охота, нет такого на подкинуть. Случаем схемы на него не завалялось? Если есть просьба на почту скинуть mastermakc64@gmail.com.
За ранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron P75F001 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) Не видит мощность зарядки/не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 11:32
https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... -boardview
там есть и схема и борда, мульт скорей всего под замену, ибо прилитело раз все повыгорало, а бп другой подкидывали?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
здесь тоже есть viewtopic.php?f=250&t=1371&p=776276&hilit=%2ALA+F115P%2A#p776276
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 11:45
Обмен инициирует мульт.
Цитата:
1-wire это интерфейс, позволяющий строить сети из устройств с топологией общая шина, один ведущий – много ведомых...
А БП вообще от него?
nbzip писал(а):
Ф. Dell к настоящему времени, как минимум, четырежды меняла формат посылки, записываемой в EPROM. Более того, тайминги работы с EPROM в некоторых свежих аппаратах не соответствуют стандарту 1-wire...
Осциллограмму PS_ID ещё посмотреть бы. Лог. анализатор ещё подцепить можно, при наличии.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 12:12
смотри личку ЛС
да . иногда кз нет а просто вышибло в бескнечность
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 18:57
Serguz05 писал(а):
смотри личку ЛС
Спасибо большое, по изучаю.
У меня несколько есть 2,3,4 gen есть и пару оригов, всегда какой то точно подходил. Сейчас или импульсы есть или их нет с разными бп.
Осциллограф какой есть) анализатора нет
Вложение:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 19:25
VPP маловат. 3.3 надо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5570 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) не видит БП, нет PS_ID, отсутствует PU2 SN74AHC1G не заряжается
в форуме Dell
maksimthuk
02 авг 2024, 11:23
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 5570 P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P Rev: 1.0) пароль BIOS
в форуме Dell
altavista_live
7374
26 ноя 2018, 12:55
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5770 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Информация о скоревшем элементе
в форуме Dell
chdim
11
3470
12 мар 2020, 16:57
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Перевод в UMA
в форуме Dell
Pet251
20
5636
06 янв 2022, 16:37
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 5570 (CAL50/ DAL10 LA-F115P) не работает от акб
в форуме Dell
leva2407
19 окт 2021, 13:59
leva2407 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maplexx, probookservice и гости: 37
