Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Precision 7510 (LA-C541P) Культурное отключение по температуре Kernel Power Event 86
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 10:27
Всем привет.
Привез рабочую станцию для товарища.
Установил свежую систему Windows 11, поменял термопасту. Погонял в играх часов 5, запустил стресс тест одновременно с фурмарком. Температура на проц и видеокарте была не более 80 градусов.
Отправил товарищу. Через время он говорит что ноутбук рандомно при невысоких нагрузках выключается, что самое странное выключается культурно.
Один раз удаленно удалось это увидеть. Температура на процессоре резко летит вверх, доходит до 100 градусов (одно из ядер) и начинается выключение с ошибкой event 86.
После чего ноутбук был отправлен мне. Я опять гонял его стрестестом но так и не увидел температуру выше 80 градусов.
Переустановил систему, на этот раз Windows 10, погонял его еще несколько часов, проблемы не увидел и опять отправил товарищу.
Но проблема осталась, даже при просмотре видео в ютубе когда проц нагружается не более 10%.
Мыслей никаких вообще, повреждение термотрубок исключено. Во первых расходится в две стороны, во вторых тогда бы стресс тест показал проблему.
В интернете люди пишут о ложном срабатывании, кому то помогло откат драйверов видеокарты, кому то откат обновлений виндовс, кому то наоборот обновление, в общем бред всякий нелогичный.
Единственное я не помню обновлял ли я биос на нем.
Может кто то сталкивался с такой проблемой на этих ноутбуках? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Precision 7510 (LA-C541P) Культурное отключение по температуре Kernel Power Event 86
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 10:35
И так, биос на нем стоит последней версии.
Ноутбук забрал, переустановил систему еще раз так как были мысли что какая то из программ вносит изменения после которых система не может сбросить частоты из-за чего и происходит выключение. Все было нормально несколько дней, при запуске стресс теста температура по прежнему не поднималась выше 80 градусов, и вот сегодня я решил еще раз его запустить. Температура резко пошла к 100 градусам и он выключился. Тут же после включения делаю тест еще раз и опять не могу нагреть его выше 80 градусов.
Местоположение ноутбук не менял, стоял на одном и том же месте. Что могло измениться не понятно.
Глючит датчик температуры? Но почему он тогда не тухнет, а выключается культурно?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 11:51
Как понять - выключается культурно? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 01:43
Ну он не тухнет, а завершает работу виндовс как будто я его выключил.
В общем помогает отключение турбобуст, нашел об этом англоязычный топик, других решений я не нашел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. precision 7510 (LA-C541P) регион bios
в форуме Dell
alextkach
24 окт 2019, 11:42
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7510 (LA-C541P) постоянно выключается, перегрев PCH
в форуме Dell
Jeka874
03 янв 2025, 02:18
renferz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precesion 7510 (LA-C541P) ищу дамп биоса
в форуме Dell
raduno
2817
19 июл 2017, 10:55
raduno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL PRECISION 15 (La-C541P) Не включается с кнопки
в форуме Dell
remd
21 окт 2020, 10:18
remd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт GTX 780 Kernel-Power 41
GK110
2006
19 янв 2024, 22:25
hoe777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
