Текущее время: 16 ноя 2026, 14:50
| Автор |
redbiz
Заголовок сообщения: Inspiron 15 3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Не включается  Добавлено: 01 окт 2024, 13:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 09:07 Наличности на руках: 63.09
Сообщения: 32 Откуда: Moscow
Начало как в этой теме: viewtopic.php?f=41&t=117832"Не включается, не заряжается. Дежурки в норме. Прошил биос, аппарат начал реагировать на кнопку, но нет изображения" Плата без дискретки, на Core i3-7020U. С родным биосом при нажатии кнопку происходит попытка включения: на секунду запускается вентилятор, на дросселях всплекс напряжений и тишина... Нашел в нете дамп, вроде как с чистым МЕ, с ним включается, но нет питания +VCCGT и соответственно изо. На дросселе PL4801 (+VCCGT) сопротивление около 3 Ом. Подскажите, по опыту, стоит ли дальше экспериментировать с биосом или это камню кирдык? Спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Inspiron 15 3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Не включается |
MoneyBot
redbiz
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Не включается  Добавлено: 01 окт 2024, 21:08 |
| Интересующийся |
Каюсь, плохо поискал, оказывается на форуме viewtopic.php?f=41&t=104407 уже было про питание на дросселе PL4801, дескать оно только при нагрузке поднимается.
