Текущее время: 16 ноя 2026, 15:00
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 13:03
Начало как в этой теме: viewtopic.php?f=41&t=117832
"Не включается, не заряжается. Дежурки в норме. Прошил биос, аппарат начал реагировать на кнопку, но нет изображения"
Плата без дискретки, на Core i3-7020U. С родным биосом при нажатии кнопку происходит попытка включения: на секунду запускается вентилятор, на дросселях всплекс напряжений и тишина...
Нашел в нете дамп, вроде как с чистым МЕ, с ним включается, но нет питания +VCCGT и соответственно изо. На дросселе PL4801 (+VCCGT) сопротивление около 3 Ом. Подскажите, по опыту, стоит ли дальше экспериментировать с биосом или это камню кирдык? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 21:08
Каюсь, плохо поискал, оказывается на форуме viewtopic.php?f=41&t=104407 уже было про питание на дросселе PL4801, дескать оно только при нагрузке поднимается.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 22:32
попробуй
1.rar
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 23:00
пробуйте dmi не переносил, версия 2.9.0
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 14:30
Попробовал все три дампа. Как результат: Первый файл outimage.bin от Serguz05 и дамп от guar33 - нет запуска, симптомы как и с оригинальным биосом. А с outimage2.bin от Serguz05 плата стартует (вентилятор крутится), но всё так же нет изо. При этом проц ощутимо стал нагреваться (до этого были биосы, при которых вроде как включался, но проц так не грелся). Пробовал с внешним монитором, картинки и там нет. На отсутствие памяти реагирует - диод мигает желтым. PLC-разъем не распаян, контактные дорожки под маской. Есть ли смысл к нему цепляться, информативно ли это в моем случае?
Большое спасибо за помощь и подсказки.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 16:51
Распаял LPC-debug. Выяснилось, что мать стопориться на post code 24
Что это значит для этой платформы, проц сдох?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 16:26
Попробовал еще один вариант биоса - post code 15 :cry_ing:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3567 (Vegas/Turis SLK/KBL 15341-1 91N85) залит, не включается
в форуме Dell
seregapplk
12 дек 2018, 11:34
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3567 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Проблема с ME Region
в форуме Dell
dellvova
21 май 2019, 12:54
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы
в форуме Dell
Flagmans
17
8065
18 сен 2020, 17:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3567 (vegas/turis 15341-1 91n85) Фазы питания процессора
в форуме Dell
Prosperian
01 июл 2020, 09:41
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Проблема с BIOS
в форуме Dell
Aleksandr77
04 авг 2021, 20:04
Aleksandr77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
