Текущее время: 02 ноя 2026, 06:00
| Автор |
Dimasik
Заголовок сообщения: Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков  Добавлено: 11 окт 2024, 17:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,252.56
Сообщения: 1509 Откуда: Няндома
Всем добра! Сразу к сути дела: аппарат стабильно и без проблем работает, но есть прикол с дисками (любыми), заметил случайно при тестах диска ssd. Тестировал на скорость чтения новый диск через Hard Disk Sentinel, начал расти счётчик обрывов передачи данных, буквально меньше чем за час набрал 185 ошибок и продолжает расти. Дело точно в материнской плате, на разных заведомо рабочих дисках идёт счётчик ошибок. Первым делом конечно промыл и пропаял сам коннектор sata, контакты с виду без окислов, коннектор целый, диск сидит в нём плотно (коннектор впаян в плату, без шлейфа) Полагаю если были бы проблемы с питанием 5V то тогда и остальные узлы бы сбоили, но может ошибаюсь и там отдельное питание на него. Ошибки растут как от акб так и от блока питания, одинаково. Но диск при этом не отваливается, проходит тесты crystal mark на полной скорости, а вот при чтении в hard disk sentinel иногда стопорится на 3-5 сек, но скорость при этом не проседает. Куда копать дальше - непонятно, может кто что дельное подскажет? Оставлять так само собой думаю не стоит.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков |
MoneyBot
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков  Добавлено: 11 окт 2024, 18:31 |
samsonov54 писал(а): Первое что приходит в голову и делается менее чем за час Спасибо что высказали предположение, подумаем. А спешка ни к чему, это мой ноут)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков  Добавлено: 11 окт 2024, 18:37 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
Dimasik писал(а): А спешка ни к чему Я к тому, что было бы быстрее произвести манипуляции типовые, а в случае если не поможет - тогда уже создавать тему. Порой быстрее предпринять попытки ремонта, чем ждать дельного совета на форумах
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков  Добавлено: 11 окт 2024, 18:39 |
samsonov54 писал(а): ultra dma crc errors растет? Вроде как нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): Я к тому, что было бы быстрее произвести манипуляции типовые Ну я например с такой траблой сталкивался только на десктопном железе, на ноутах не попадалось. Минимум я сделал, проверил и пропаял коннектор sata.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков  Добавлено: 11 окт 2024, 18:44 |
samsonov54 писал(а): из программы Victoria Смарт статус нужен?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков  Добавлено: 11 окт 2024, 19:01 |
samsonov54 писал(а): полное окно смарта Готово. Кстати, ноут сейчас около 40 мин. стоял включенный с загруженной виндой, ничего из приложений не было открыто (считай простой), счётчик перестал расти. Не знаю говорит ли это о чём то, просто заметил. То есть пошла например нагрузка и общение с диском, он (счётчик) растёт, причём ударными темпами сразу.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков  Добавлено: 11 окт 2024, 19:49 |
samsonov54 писал(а): меняй разделительные кондеры, не поможет - реболить хаб Или сразу менять его Я вот думаю, а нет ли смысла sata-коннектор перепаять? Мало ли что с виду он норм, ноуту лет 10 уже, вдруг таки там контакт плохой стал, всё возможно.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков  Добавлено: 14 окт 2024, 15:06 |
Как и хотел сначала решил коннектор sata заменить, но не нашлось такого на донорах. Один раз как ни странно тест crystal mark прошёл без ошибок, очень маловероятно что коннектор. Сделал замеры 3.3 и 5V на коннекторе при прохождении теста, никаких провалов и просадок нет. Теперь рассматриваю вариант с заменой хаба bd82qm67 slj4m, но не могу найти такого нового в продаже. Вот вопрос, может сюда можно bd82hm67 поставить, как думаете? Ещё такой момент, сигнальные линии как оказалось идут с кондёров smd не сразу в хаб а в микросхему U25 (hdd repeater) Первый раз такой вижу, может ещё он косячит?
Последний раз редактировалось Dimasik 14 окт 2024, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков |
MoneyBot
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков  Добавлено: 14 окт 2024, 15:58 |
samsonov54 писал(а): Возможно и репитер косячит. Вот что про него в даташит написано. Не встречалось мне раньше такого, но судя по схеме сигнал sata и через него проходит. ---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут: ---------- А ещё вот какая штука интересная, случайно заметил. Под тестом crystal mark например из диска исходит то ли писк то ли свист, что то такое, только под нагрузкой в тестах. Дело не в диске, проверял его на двух других ноутам тем же тестом, тишина.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков  Добавлено: 14 окт 2024, 19:02 |
Dimasik Многие ссд пищат под нагрузкой, в тех или иных ноутах, не обращайте внимания. Просто пользуйтесь накопителем, а не гоняйте его тестами в усмерть, для чего? Большое количество импульсных стабов на плате, на самом ssd, где-то "грязное" питание, вот возникают резонансы (биение частот?) в слышимом диапазоне (а может керамика звенит, "микрофонный эффект" наоборот). Много где дроссели свистят, надо с этим смириться и жить дальше
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков  Добавлено: 12 дек 2024, 09:00 |
samsonov54 Приветствую! Решил отложить этот аппарат на подумать. И вот наподумал, кое-что для начала решил исключить Пишите вами предположения что ещё могло быть причиной такого поведения? Даю подсказку, в любой непонятной ситуации..
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков  Добавлено: 12 дек 2024, 09:04 |
Dimasik писал(а): в любой непонятной ситуации.. ..шей биос?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков  Добавлено: 12 дек 2024, 09:08 |
samsonov54 писал(а): ..шей биос? Да, очень странно. Но это самое реально помогло.. проверял не один день, любые тесты многократно проходить стал. Флешки выпаивал спецом только паяльником чтобы ничего не греть вокруг.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков  Добавлено: 12 дек 2024, 09:33 |
Dimasik писал(а): даже помню случай одновременно тачпад и вай-фай не работали Сообщение не в тему тоже было похожее - на стареньком HP не работал wifi, причем не было сообщения что модуль не найден либо не поддерживается, ставил разные. Хаб (fch) отключал модуль сигналом wlan_off# или типа того, запамятовал название, в процессе инита платы. Так же прошивка помогла
