Текущее время: 02 ноя 2026, 21:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 17:34
Всем добра! Сразу к сути дела: аппарат стабильно и без проблем работает, но есть прикол с дисками (любыми), заметил случайно при тестах диска ssd.
Тестировал на скорость чтения новый диск через Hard Disk Sentinel, начал расти счётчик обрывов передачи данных, буквально меньше чем за час набрал 185 ошибок и продолжает расти.
Дело точно в материнской плате, на разных заведомо рабочих дисках идёт счётчик ошибок.
Первым делом конечно промыл и пропаял сам коннектор sata, контакты с виду без окислов, коннектор целый, диск сидит в нём плотно (коннектор впаян в плату, без шлейфа)
Полагаю если были бы проблемы с питанием 5V то тогда и остальные узлы бы сбоили, но может ошибаюсь и там отдельное питание на него.
Ошибки растут как от акб так и от блока питания, одинаково.
Но диск при этом не отваливается, проходит тесты crystal mark на полной скорости, а вот при чтении в hard disk sentinel иногда стопорится на 3-5 сек, но скорость при этом не проседает.
Куда копать дальше - непонятно, может кто что дельное подскажет? Оставлять так само собой думаю не стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 18:01
ultra dma crc errors растет?
Заменить разделительные кондеры по датам и хаб скинуть - может какиши какие под ним/хреновая пайка. Перекатать и впаять в зад (или другой подкинуть), снова прогнать тесты. Первое что приходит в голову и делается менее чем за час
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 18:31
Спасибо что высказали предположение, подумаем. А спешка ни к чему, это мой ноут)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 18:37
Dimasik писал(а):
А спешка ни к чему
Я к тому, что было бы быстрее произвести манипуляции типовые, а в случае если не поможет - тогда уже создавать тему. Порой быстрее предпринять попытки ремонта, чем ждать дельного совета на форумах
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 18:39
Вроде как нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Ну я например с такой траблой сталкивался только на десктопном железе, на ноутах не попадалось. Минимум я сделал, проверил и пропаял коннектор sata.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 18:42
Dimasik
Прошу показать скрин из программы Victoria, там отображение параметров более наглядное и удобоваримое, чем какие-то сентинели, показывающтие погоду (везде 50 и 100, бред какой-то)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 18:44
Смарт статус нужен?
Именно, полное окно смарта
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 19:01
полное окно смарта
Готово. Кстати, ноут сейчас около 40 мин. стоял включенный с загруженной виндой, ничего из приложений не было открыто (считай простой), счётчик перестал расти.
Не знаю говорит ли это о чём то, просто заметил.
То есть пошла например нагрузка и общение с диском, он (счётчик) растёт, причём ударными темпами сразу.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 19:35
Странный у вас накопитель, что и тут 50 да 100, ну да ладно.
199 параметр - ultra dma crc errors - значение 190, все таки это оно. Если этот параметр растет с любым накопителем, пробуйте делать то, что я написал выше. Где-то там собака зарыта
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 19:38
Ну вот раньше был Kingston A400 (оригинал), тоже ошибки были передачи данных.
Сейчас для проверки ещё разок сделал прогон через crystal disk mark - закончился тест, скорости в норме, но уже вместо 190 стало 244 обрыва.
В смарт 199 параметр стал 244.
Все тесты само собой через лайв диск (стрелец)
Последний раз редактировалось Dimasik 11 окт 2024, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 19:42
Dimasik
меняй разделительные кондеры, не поможет - реболить хаб :-): Или сразу менять его
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 19:49
меняй разделительные кондеры, не поможет - реболить хаб Или сразу менять его
Я вот думаю, а нет ли смысла sata-коннектор перепаять? Мало ли что с виду он норм, ноуту лет 10 уже, вдруг таки там контакт плохой стал, всё возможно.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 19:52
Ну если есть донор, можно и рискнуть.. Но я ставлю 50/50 на кондеры/хаб(пайка)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 20:03
А что, хуже то не будет, зато коннектор 100% исключу тогда
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 15:06
Как и хотел сначала решил коннектор sata заменить, но не нашлось такого на донорах.
Один раз как ни странно тест crystal mark прошёл без ошибок, очень маловероятно что коннектор.
Сделал замеры 3.3 и 5V на коннекторе при прохождении теста, никаких провалов и просадок нет.
Теперь рассматриваю вариант с заменой хаба bd82qm67 slj4m, но не могу найти такого нового в продаже.
Вот вопрос, может сюда можно bd82hm67 поставить, как думаете?
Ещё такой момент, сигнальные линии как оказалось идут с кондёров smd не сразу в хаб а в микросхему U25 (hdd repeater)
Первый раз такой вижу, может ещё он косячит?
Последний раз редактировалось Dimasik 14 окт 2024, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 15:42
Возможно и репитер косячит. Поменяйте его и кондеры
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 15:58
Вот что про него в даташит написано. Не встречалось мне раньше такого, но судя по схеме сигнал sata и через него проходит.
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут: ----------
А ещё вот какая штука интересная, случайно заметил.
Под тестом crystal mark например из диска исходит то ли писк то ли свист, что то такое, только под нагрузкой в тестах.
Дело не в диске, проверял его на двух других ноутам тем же тестом, тишина.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 19:02
Dimasik
Многие ссд пищат под нагрузкой, в тех или иных ноутах, не обращайте внимания. Просто пользуйтесь накопителем, а не гоняйте его тестами в усмерть, для чего?
Большое количество импульсных стабов на плате, на самом ssd, где-то "грязное" питание, вот возникают резонансы (биение частот?) в слышимом диапазоне (а может керамика звенит, "микрофонный эффект" наоборот). Много где дроссели свистят, надо с этим смириться и жить дальше
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 09:00
samsonov54 Приветствую! Решил отложить этот аппарат на подумать.
И вот наподумал, кое-что для начала решил исключить :-)
Пишите вами предположения что ещё могло быть причиной такого поведения? Даю подсказку, в любой непонятной ситуации..
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 09:04
..шей биос?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 09:08
..шей биос?
Да, очень странно. Но это самое реально помогло.. проверял не один день, любые тесты многократно проходить стал.
Флешки выпаивал спецом только паяльником чтобы ничего не греть вокруг.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 09:15
Могу лишь предположить, что какие-то конфиги sata-контроллера в прошивке были "косячные", есть там DXE-драйвер "satacontroller", да и не только он.
Сам не сталкивался, приму к сведению, спасибо
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 09:29
Да, сам удивлён чего только не бывает из за биоса.
Были конечно у меня из за биоса разные приколы, даже помню случай одновременно тачпад и вай-фай не работали на каком то асусе 540 вроде, тоже прошивка вылечила.
Чудеса да и только.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 09:33
Сообщение не в тему
тоже было похожее - на стареньком HP не работал wifi, причем не было сообщения что модуль не найден либо не поддерживается, ставил разные. Хаб (fch) отключал модуль сигналом wlan_off# или типа того, запамятовал название, в процессе инита платы. Так же прошивка помогла
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 09:40
Спасибо за помощь и участие в теме! За сим разрешите откланяться :uch_tiv:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude e6420 (pal50 la-6594p) нужен рабочий дамп
в форуме Dell
ka27
13 мар 2017, 12:07
petrofun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Dimasik
40
2396
02 окт 2025, 12:13
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6420 (la-6594p) дефект матрицы
в форуме Dell
Dimasik
1313
07 ноя 2024, 17:34
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock b450 pro4 непонятки с работой M2 и SATA.
den2
31 окт 2026, 14:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6420 (Compal LA-6592P rev 2) Дает картинку один раз только после сброса биоса
в форуме Dell
arseniy1991
20 фев 2021, 09:51
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
