Текущее время: 21 ноя 2024, 14:23
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 13 5310 ( Moonknight n13 tgl 203009-1) помогите вытащить DMI Добавлено: 14 окт 2024, 16:01 |
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 12:08 Наличности на руках: 68.05
Сообщения: 101 Откуда: Odessa
samsonov54 писал(а): В оригинальном дампе DMI расположен в блоке с адреса 10C0000h, длина 40000, перенесите его в чистый дамп. Только сервис-таг не смог найти в нем, модель и ключ винды присутствуют. Сервис таг обычно на деллах можно прописать прям в bios setup, если его нет сам пробовал но чтото делаю не так, просил иностранцев с бедкапса, 1 биос не завёл машину, а вот второй который китаец дал на основе моего битого запускается, на экране зажигает подсветку и всё, и так перезагружается по кругу, он должен был мне скинуть ещё один биос но кудато пропал, 4 дня в сети был назад, и сижу я как у разбитого корыта(((
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 13 5310 ( Moonknight n13 tgl 203009-1) помогите вытащить DMI Добавлено: 14 окт 2024, 19:32 |
samsonov54 писал(а): Пробуй такой варик неа, поскушал, обороты на всю пока наперезагрузку не зайдет
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 13 5310 ( Moonknight n13 tgl 203009-1) помогите вытащить DMI Добавлено: 14 окт 2024, 19:35 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
omenwolf писал(а): поскушал чего? Картинку то дает или нет?
_________________ Black.Service г.Новосибирск
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 13 5310 ( Moonknight n13 tgl 203009-1) помогите вытащить DMI Добавлено: 14 окт 2024, 19:36 |
samsonov54 писал(а): чего? Картинку то дает или нет?
картинку не дает, кулер со старта молотит на всю
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 13 5310 ( Moonknight n13 tgl 203009-1) помогите вытащить DMI Добавлено: 14 окт 2024, 20:25 |
samsonov54 писал(а): Уже бы сами сервис таг вписали в bios setup этот получше, включается подсветка, но изображение не выводит и уходит в перезагрузку
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 13 5310 ( Moonknight n13 tgl 203009-1) помогите вытащить DMI Добавлено: 14 окт 2024, 20:30 |
samsonov54 писал(а): В биос войти по F2/DEL то хоть пробовали? Может зайдёт и все на месте будет пробовал,((( нихуху, щас буду пытаться вручную вводить
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 13 5310 ( Moonknight n13 tgl 203009-1) помогите вытащить DMI Добавлено: 15 окт 2024, 09:33 |
samsonov54 писал(а): Попробуй этот, чужой дамп (ме конечно чистый), dmi из него же, только ключ винды перенес. Если стартанет, и в биосе покажет сервис-таг, напиши его сюда это завелся но он абсолютно чистый, нет ни сервис тега ни других служебных записей( заполняю?тестирую?
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 13 5310 ( Moonknight n13 tgl 203009-1) помогите вытащить DMI Добавлено: 15 окт 2024, 11:27 |
samsonov54 писал(а): Заполняйте конечно. этот дамп самый лучший из всех, как ввести ASSET TAG может подскажете?)
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 13 5310 ( Moonknight n13 tgl 203009-1) помогите вытащить DMI Добавлено: 15 окт 2024, 11:42 |
samsonov54 писал(а): Без ассет тага он будет прекрасно работать огромнейшее вам спасибо
