Текущее время: 21 ноя 2024, 16:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Inspiron 13 5310 ( Moonknight n13 tgl 203009-1) помогите вытащить DMI
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 10:16
помогите пожалуйста восстановить родной биос.. ноутбук не включился, я прошил его чистым дампом, и он включился. Очень прошу восстановить мой родной биос, чтобы сохранить оригинальность серийных номеров. или перенести DMI в чистый биос . родной биос в архиве: service tag:GT3R4B3
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 13 5310 ( Moonknight n13 tgl 203009-1) помогите вытащить DMI
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 11:29
omenwolf
В оригинальном дампе DMI расположен в блоке с адреса 10C0000h, длина 40000, перенесите его в чистый дамп. Только сервис-таг не смог найти в нем, модель и ключ винды присутствуют. Сервис таг обычно на деллах можно прописать прям в bios setup, если его нет
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 16:01
сам пробовал но чтото делаю не так, просил иностранцев с бедкапса, 1 биос не завёл машину, а вот второй который китаец дал на основе моего битого запускается, на экране зажигает подсветку и всё, и так перезагружается по кругу, он должен был мне скинуть ещё один биос но кудато пропал, 4 дня в сети был назад, и сижу я как у разбитого корыта(((
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 17:02
omenwolf
Вы в первом посте указали, что у вас есть "чистый" дамп с которым все работает, уже приложили бы его или ссылку на него, чтоб перенести dmi.. Чтоб не искать за вас ещё один "чистый" рабочий
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 18:38
вот еденственный ХЗ где найденый с которым он хоть както работает но в мануфактурмоде
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 18:49
Пробуй такой варик
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 19:32
Пробуй такой варик
неа, поскушал, обороты на всю пока наперезагрузку не зайдет
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 19:35
omenwolf писал(а):
поскушал
чего? Картинку то дает или нет?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 19:36
картинку не дает, кулер со старта молотит на всю
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 19:45
Тогда так, другой дамп за основу взял с этого форума
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
Уже бы сами сервис таг вписали в bios setup, есть там поле, и после комбинацией клавиш закрыли manufacturing mode. Это намного быстрее сделать, сидя перед ноутбуком)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 20:25
этот получше, включается подсветка, но изображение не выводит и уходит в перезагрузку
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 20:28
omenwolf
В биос войти по F2/DEL то хоть пробовали? Может зайдёт и все на месте будет. Очередная мистика
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 20:30
пробовал,((( нихуху, щас буду пытаться вручную вводить
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 20:51
Попробуй этот, чужой дамп (ме конечно чистый), dmi из него же, только ключ винды перенес. Если стартанет, и в биосе покажет сервис-таг, напиши его сюда
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 09:33
это завелся но он абсолютно чистый, нет ни сервис тега ни других служебных записей(
заполняю?тестирую?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 09:34
omenwolf
Заполняйте конечно. Странно что там пусто, там чужой dmi должен быть, ибо дамп с исправного аппарата считан
Выходит, что в вашем родном дампе тотальные повреждения, что даже dmi блок приводит к стопорению процесса инициализации, на двух версиях пробовал
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 11:27
Заполняйте конечно.
этот дамп самый лучший из всех, как ввести ASSET TAG может подскажете?)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 11:29
omenwolf
Думаю что просто забить на него. Сервис-таг ввели, ключ винды в биосе ваш родной с аппарата я перенес, закрыть manufacturing mode и радоваться жизни. Без ассет тага он будет прекрасно работать
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 11:42
огромнейшее вам спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5310 (moonknight n13 tgl) не запускается шим SoC ISL95869H
в форуме Dell
Shalun-avd
13 фев 2024, 18:15
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook x360 11 g3 ee (Balos -6050A3009601-MB-a01) помогите вытащить DMI
omenwolf
10 окт 2024, 11:55
omenwolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. настроить програмно WAN порт на asus dsl-n13
в форуме Asus
invisiblesok
25 мар 2016, 09:37
ma.ks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771g (VA70/VG70) Успешная переделка n13-gt-a2 на n13p-gl-a1
kingsizeslv
09 мар 2019, 15:21
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5502 (Wistron MKB-V TGL 8L MB 19862-1 WTXV4$CA) Помогите опознать микросхему
в форуме Dell
pirat31
1656
30 ноя 2023, 19:43
pirat31 Перейти к последнему сообщению
