Текущее время: 21 ноя 2024, 16:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron G3 15-3579 (Compal_LA-F611P_CAL53) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 12:06
Приехал с раздолбанной родной акб, зачем раздолбали хз.
И новой в комплекте. Акб видит, не заряжает, контроллер разряда isl95522
Поменял контроллер заряда и мосфеты. Уже не помню какие, точно по заряду акб и PQB06
Зачем там кстати два PQB01 и PQB07 стоят? Если контролле 95552
Видел просто эту материнку в варианте с 9538, и новую акб на нем проверял, акб рабочая
Ноутбук стал заряжать акб. Собрал и отдал.
Вернулся потому что постоянно переключает питание с акб на бп, с периодичностью секунды в 2, при этом умудряется заряжать акб.
Взял обновил биос на последний.
И все, акб видим, говорим что она великолепна, бп в 130ватт видим, акб не заряжаем.
При этом если отключить бп, переходит на работу от акб, но при подключении бп уходит бп в защиту.
Мосфеты и на входе, там P канал живые, управление половинка от входного.
PQB06 этот N канал, тоже все ровно, при работе от акб управление +6 вольт.
При этом он сейчас даже не пытается заряжать акб. Ведет себя как будто мосфеты пробитые.
и на управление PQB06 выдает пилу.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron G3 15-3579 (Compal_LA-F611P_CAL53) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 11:18
Конечно решение использовать isl95522 это наверное очень умно. Не зря на нее и даташита нету как то. Да и как то особо не встречается она.
В принципе логика работы контроллера заряда вернулась в норму после прошивки ноута.
mec1416 так понимаю еще та зараза. Ноут позаряжал акб минут десять и мосфеты контроллера заряда ушли в мир иной.
Что есть причина пока не выяснил, толи акб такая, толи обвязка контроллера. Ноут поехал пока на пару месяцев в отпуск без акб.
Продолжим чуть позже.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 14:52
Чем закончилось? На руках та же плата, акб видит и пишет что зарядка идет, но по факту не заряжает, адаптер видит нормально. При включении от бп со вставленным акб тупо вырубается после лого примерно, при этом напруга на батарею поднимается до нормальных 12 на пару секунд. Батарей сменил 4 штуки от разных поставщиков, думал может входные шалят, в итоге плату всю излазил проблем не обнаружил. Биос тоже шил.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 15:24
А пока его не вернули, поэтому и продолжения нет
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 15:36
Я так понял у тебя проблема с незарядом по сути решилась биосом? То что потом мосфеты стрельнули дело уже наверное десятое ) А дампа не осталось которым шил?
В сети
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 16:33
можно и так сказать. обвязку я не проверял и не менял.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=790614&hilit=%2ADell+3579+G3+LA+F611P+Clear+ME%2A#p790614
этим шил.
потом обновил до последней версии
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 14:59
Итак, на всякий ещё махнул чарджер (у меня версия на 9538) на 88738 поведение не поменялось, прошил биос выше - зарядка действительно пошла, всё работает, мосфеты не стреляют )
В сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 06:36
И мульт зараза, и проблемы с входными ключами могут так проявляться. и isl-ка эта г*вно редкостная. Она, на этой платформе, кстати, не от отдельного LDO запитана?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 16:17
Обновить Bios
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 21:36
Была в ремонте такая (улетел шим проца и проц), при поломке слетел биос, прошил не родным, плата стартанула, но заряда не было и начались игрушки с этой платой. Все заработало после правильной прошивки.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 22:25
alextkach
Ху их правильная прошивка?
Его опять притащили, вроде обновили биос, не понятно мне чем, потому что я прошивал последний,
теперь висит ошибка по TPM и полное отсутствие в системе аудиокодека.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
У меня уже аллергия на белые деллы :-)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 09:01
А это норма. Через VPN скачать Х знает что, потом страдать... Дань моде, видимо. По идее, если распаковать биос, который лежит на серверах делла, получишь нужный дамп в factory mode, останется только ввести service tag.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 20:09
Скачал образ с сайта делл, он его понимает, после того как родной прошил программатором, но, ему нужен акб чтобы восстановить;;-)))
Придется сначала делать контроллер заряда.
Еще у этой чуды звук отвалился. хотя ошибки по tpm ушли с родной прошивкой.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 14:57
Вторая серия
И кто его делал этот ноут, руки оторвать
Выяснил что когда один акб нет питания контроллера заряда. Если один бп то есть, вместе просто нечто происходит.
Подключен бп подключить акб вроде все ровно, но заряда нету.
но не суть, должно же верно работать.
Цепляем акб, соответственно батфет закрыт, дежурок нет, потому как контроллер заряда никто не питает.
BA_PWR этого нет, нет ALWON, оно же включает дежурки, выходит типа с мульта
Мульт не запитан, ну есть на нем +RTC_CEL и все. Дальше тишина.
Запутался в ихней делловской логике если честно
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 15:21
Да пофиг, открыт он или закрыт. Диод никто не отменял. Батарея на +PWR_SRC должна поппадать.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 16:03
seminenko писал(а):
but when you connect the power supply, the power supply goes into protection
sometimes it takes input mosfet into another world too. you did check the two?
when i busted GPU on my dell, it continued to work with dead input mosfet, and battery was charged as well.
charging stopped to work only after GPU was unsoldered
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 21:15
Она попадает, но.... питания контроллера нет, дежурки не заводятся
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 00:16
VCI_IN1 жив?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 04:48
А полевичок селектора-то жив?
Так, стоп, а нужный ноуту дамп уже нашёлся?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 3579 (Compal LA-F611P) Глюк клавиатуры
в форуме Dell
Levon
28 ноя 2020, 14:49
Levon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P75F (CAL53 LA-F611P) нет питания usb 2.0
в форуме Dell
l0k1
11 сен 2024, 12:08
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3579 (LA-F611P) Очистить ME Регион.
в форуме Dell
sniptex
2180
10 май 2022, 09:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G3 3579 (LA-F611P) Не корректно работает клавиатура
в форуме Dell
SemSever
23 дек 2020, 12:31
SemSever Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell p75f003 (la-f611p) не заряжает аккумулятор, не работает без АКБ
в форуме Dell
Tenhi
13
1723
05 мар 2024, 01:50
alextkach Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: omenwolf, VetalPOLT и гости: 9
