Текущее время: 21 ноя 2024, 12:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Dell XPS 17 9720 (Wistron Stradale_MLK ADLP N20E MB 203107-1) Артефакты при выводе изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 23:07
На материнке процессор 12700h, графика дискретная 3060.
Проблема такая, изображение на матрице ноутбука в порядке до загрузки драйверов встройки. На внешнем мониторе изображение всегда в норме. Таким образом, если сделать дублирование изображения или вывод только на внешний монитор, винда работает нормально, фурмарк крутит бублик (при режиме дублирования изображения на матрице артефакты, на мониторе все ок).
Главный вопрос у меня, процессор под замену или всё-таки может я что-то упускаю, и можно ещё что-то проверить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 17 9720 (Wistron Stradale_MLK ADLP N20E MB 203107-1) Артефакты при выводе изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 23:44
Матрица заведомо рабочая подкидывалась?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 00:41
Матрицу пока не на чем проверить, но думаю она исправная, т.к. в биосе всё ок, и если выключить встроенную видеокарту в диспетчере, то после перегрузки и в винде изображение нормальное. Подумал в сторону VCCGT покопать, но там сложновато при установленном штатном охладе к дросселям подобраться, сопротивление 52ом на этой линии, не знаю насколько это норма.
В покое напряжение скачет на этой линии, до 1в ни разу не видел чтобы поднималось, максимум 0.6, а чаще вообще 0.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 04:20
disconnect the matrix, if still 52ohms then probably stradale
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 10:16
Разница в сопротивления при подключенной и отключенной матрице практически отсутствует. На холодную оно ещё подросло до 80 Ом. VCCCORE за одно померил -- 12 Ом тоже на холодную. По хабовой части 430 ом.
Под stradale вы имеете в виду всю платформу, включая проц?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 18:49
yes. it should be similar to VCCCORE - 12ohms
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 00:00
Нужно определить откуда видеосигналы растут перед приговором. Бордвью вроде гуглится. Есть и другие способы - становишься мультиметром на выводы видеосигналов, затем лёгенько(!) греешь поочерёдно кристаллы чипов феном - на прогреве какого чипа показания меняются - тот и является источником. Порой и визуально по расположению дорог всё видно. Ну и матрицу, конечно, подкинуть, если нету - хотя бы с видеорежимами поиграться.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 08:55
Сигналы там растут из под проца, возможно, по дороге есть селектор EDP, сейчас точно не вспомню.
ТС - питание встроенной графики посмотри чем-нибудь умнее китайской цешки.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 22:35
Если едп растёт из проца, а hdmi из дискретки, а питания в порядке - очень похоже процу тапки, но перед приговором проца нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО исключить матрицу.
это не показатель вообще
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 23:59
Madox писал(а):
if you turn off the built-in video card in the manager, then after an overload the image is normal in Windows.
dedicated also displays to matrix? leave the built-in disabled and use it like that. or replace CPU
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 16:15
Боже упаси кого воспользоваться этим глупым советом. А если не изменяются, тогда что, больше греть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
ОБЯЗАТЕЛЬНО что именно в ней ещё исключить?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 22:15
Согласен, это я упустил, скорее всего исключает матрицу и указывает на дефект проца, если питания в норме.
А вот тут не надо, метод рабочий, но в данном случае прибегать к нему нет необходимости.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 00:39
Lex0505 писал(а):
God forbid anyone should take advantage of this stupid advice. And if they don’t change, then what, heat it more?
it looks stupid, but if you understand the purpose you will realize it is not stupid. it's just he could've explain it better.
say there is CPU and GPU, either of the two could generate signal on monitor, but you don't know which one generates it. so you heat up one (no need for extreme heat, they show difference already from room temp. (20c) to cold air from outside (5c)) and if no resistance change then the signal comes from the other one. just to confirm heat the other chip and resistance would change
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 14:28
shefbox писал(а):
метод рабочий
Метод рабочий только в одном случае из четырёх возможных вариантов. Голову сначала нужно включать, а если её включить правильно, данный метод тем более не понадобится.
Повторюсь, если греть, но ничего не меняется, тогда что?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 22:54
Сообщение не в тему
Я твоей помощи не просил и в нравоучениях не нуждаюсь, тем более в таком тоне.
Тогда попробуй щупами встать куда следует. Или возьми плату двумя руками и с размаху сломай о колено. Мне всё равно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 04:56
А я это пишу и не для самых умных, а для самых маленьких.
Для тех, кто склонен чужое мнение на веру принимать, потом совершать глупости.
Но это уже флуд. У ТС с вероятностью 99% проблема с питанием проца, вернётся, расскажет о своих успехах.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 09:58
Сообщение не в тему
Где в данном треде ты усмотрел хотя бы потенциально деструктивные глупости, предлагаемые с чьей либо стороны?
У ТСа с вероятностью в 99% питание видеоядра в порядке, а проблема непосредственно в процессоре.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 17 9700 (Stradale CMLH MB 18835-1) Dell logo shows for one second and screen goes blank but backligh
в форуме Dell
abuholm
30 авг 2024, 01:51
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 17 9700 (Stradale CMLH MB C31KJ$JA) Не загружается ОС с флешки или SSD
в форуме Dell
dzigarok
07 окт 2022, 19:25
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 17 9700 (Stradale CMLH MB C31KJ$JA) распаковка биос
в форуме Dell
_Рустам_
13
3553
31 янв 2021, 20:29
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL
в форуме Dell
Walkman
29
2621
18 янв 2024, 03:50
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается
Vishnya
2959
06 дек 2016, 14:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh и гости: 25
