Текущее время: 21 ноя 2024, 19:55
Madox
Заголовок сообщения: Dell XPS 17 9720 (Wistron Stradale_MLK ADLP N20E MB 203107-1) Артефакты при выводе изображения на матрицу Добавлено: 01 ноя 2024, 23:07 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 23:28 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 11 Откуда: Ulyanovsk
На материнке процессор 12700h, графика дискретная 3060. Проблема такая, изображение на матрице ноутбука в порядке до загрузки драйверов встройки. На внешнем мониторе изображение всегда в норме. Таким образом, если сделать дублирование изображения или вывод только на внешний монитор, винда работает нормально, фурмарк крутит бублик (при режиме дублирования изображения на матрице артефакты, на мониторе все ок). Главный вопрос у меня, процессор под замену или всё-таки может я что-то упускаю, и можно ещё что-то проверить? Спасибо!
Madox
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 17 9720 (Wistron Stradale_MLK ADLP N20E MB 203107-1) Артефакты при выводе изображения на матрицу Добавлено: 02 ноя 2024, 00:41 |
Матрицу пока не на чем проверить, но думаю она исправная, т.к. в биосе всё ок, и если выключить встроенную видеокарту в диспетчере, то после перегрузки и в винде изображение нормальное. Подумал в сторону VCCGT покопать, но там сложновато при установленном штатном охладе к дросселям подобраться, сопротивление 52ом на этой линии, не знаю насколько это норма. В покое напряжение скачет на этой линии, до 1в ни разу не видел чтобы поднималось, максимум 0.6, а чаще вообще 0.
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 17 9720 (Wistron Stradale_MLK ADLP N20E MB 203107-1) Артефакты при выводе изображения на матрицу Добавлено: 06 ноя 2024, 08:55 |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 13:40 Наличности на руках: 34.12
Сообщения: 125 Откуда: Иркутск, Россия
shefbox писал(а): Нужно определить откуда видеосигналы растут перед приговором. Сигналы там растут из под проца, возможно, по дороге есть селектор EDP, сейчас точно не вспомню. ТС - питание встроенной графики посмотри чем-нибудь умнее китайской цешки.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 17 9720 (Wistron Stradale_MLK ADLP N20E MB 203107-1) Артефакты при выводе изображения на матрицу Добавлено: 06 ноя 2024, 22:35 |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 23:01 Наличности на руках: 289.56
Сообщения: 150 Откуда: Odessa
Если едп растёт из проца, а hdmi из дискретки, а питания в порядке - очень похоже процу тапки, но перед приговором проца нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО исключить матрицу. Madox писал(а): Матрицу пока не на чем проверить, но думаю она исправная, т.к. в биосе всё ок, это не показатель вообще
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 17 9720 (Wistron Stradale_MLK ADLP N20E MB 203107-1) Артефакты при выводе изображения на матрицу Добавлено: 06 ноя 2024, 23:59 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 168.19
Сообщения: 177 Откуда: europe
Madox писал(а): if you turn off the built-in video card in the manager, then after an overload the image is normal in Windows. dedicated also displays to matrix? leave the built-in disabled and use it like that. or replace CPU
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 17 9720 (Wistron Stradale_MLK ADLP N20E MB 203107-1) Артефакты при выводе изображения на матрицу Добавлено: 07 ноя 2024, 16:15 |
shefbox писал(а): Есть и другие способы - становишься мультиметром на выводы видеосигналов, затем лёгенько(!) греешь поочерёдно кристаллы чипов феном - на прогреве какого чипа показания меняются Боже упаси кого воспользоваться этим глупым советом. А если не изменяются, тогда что, больше греть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Madox писал(а): и если выключить встроенную видеокарту в диспетчере, то после перегрузки и в винде изображение нормальное. ОБЯЗАТЕЛЬНО что именно в ней ещё исключить?
shefbox
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 17 9720 (Wistron Stradale_MLK ADLP N20E MB 203107-1) Артефакты при выводе изображения на матрицу Добавлено: 07 ноя 2024, 22:15 |
Madox писал(а): если выключить встроенную видеокарту в диспетчере, то после перегрузки и в винде изображение нормальное. Согласен, это я упустил, скорее всего исключает матрицу и указывает на дефект проца, если питания в норме. Lex0505 писал(а): Боже упаси кого воспользоваться этим глупым советом. А если не изменяются, тогда что, больше греть? А вот тут не надо, метод рабочий, но в данном случае прибегать к нему нет необходимости.
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 17 9720 (Wistron Stradale_MLK ADLP N20E MB 203107-1) Артефакты при выводе изображения на матрицу Добавлено: 08 ноя 2024, 00:39 |
Lex0505 писал(а): God forbid anyone should take advantage of this stupid advice. And if they don’t change, then what, heat it more? it looks stupid, but if you understand the purpose you will realize it is not stupid. it's just he could've explain it better. say there is CPU and GPU, either of the two could generate signal on monitor, but you don't know which one generates it. so you heat up one (no need for extreme heat, they show difference already from room temp. (20c) to cold air from outside (5c)) and if no resistance change then the signal comes from the other one. just to confirm heat the other chip and resistance would change
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 17 9720 (Wistron Stradale_MLK ADLP N20E MB 203107-1) Артефакты при выводе изображения на матрицу Добавлено: 11 ноя 2024, 14:28 |
shefbox писал(а): метод рабочий Метод рабочий только в одном случае из четырёх возможных вариантов. Голову сначала нужно включать, а если её включить правильно, данный метод тем более не понадобится. Повторюсь, если греть, но ничего не меняется, тогда что?
shefbox
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 17 9720 (Wistron Stradale_MLK ADLP N20E MB 203107-1) Артефакты при выводе изображения на матрицу Добавлено: 11 ноя 2024, 22:54 |
Сообщение не в тему Lex0505 писал(а): Голову сначала нужно включать Я твоей помощи не просил и в нравоучениях не нуждаюсь, тем более в таком тоне. Lex0505 писал(а): Повторюсь, если греть, но ничего не меняется, тогда что? Тогда попробуй щупами встать куда следует. Или возьми плату двумя руками и с размаху сломай о колено. Мне всё равно.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 17 9720 (Wistron Stradale_MLK ADLP N20E MB 203107-1) Артефакты при выводе изображения на матрицу Добавлено: 14 ноя 2024, 09:58 |
Сообщение не в тему Lex0505 писал(а): Для тех, кто склонен чужое мнение на веру принимать, потом совершать глупости.
Где в данном треде ты усмотрел хотя бы потенциально деструктивные глупости, предлагаемые с чьей либо стороны? У ТСа с вероятностью в 99% питание видеоядра в порядке, а проблема непосредственно в процессоре.
