Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: DELL inspiron 15-3567 (Vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Не запускается.  Добавлено: 14 ноя 2024, 21:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Приветствую. Пишу дабы помочь человеку,далее описание с его слов. DELL inspiron 15 3567 Vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85 CPU SR2UW I3-6006U Spi GD25B128C Проблема: не запускается, дежурки имеются, на кнопку реакции нет никакой, но в тоже время на кнопке 3.3. в есть и он падает до 0 На сайте рем-ауд,нашел несколько дампов с ними грузится, но поздно. Родной дамп во вложении. Скидывал я ему дамп выложенный next6 из этой темы viewtopic.php?f=41&t=66591&hilit=%2Adell+inspirion+15+3567%2A ,но с ним запуска нет у человека. Дамп от sava не могу скачать,не открывается. Возможно родной нужно просто почистить.Не знаю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: DELL inspiron 15-3567 (Vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Не запускается. |
MoneyBot
shefbox
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 15-3567 (Vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Не запускается.  Добавлено: 14 ноя 2024, 21:38 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 22:01 Наличности на руках: 440.84
Сообщения: 216 Откуда: Odessa
den2 писал(а): На сайте рем-ауд,нашел несколько дампов с ними грузится, но поздно. Это как понять? Долгое включение? Если да, возьмите любой из этих дампов и почистите МЕ.
den2
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 15-3567 (Vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Не запускается.  Добавлено: 14 ноя 2024, 21:44 |
shefboxда,долгое включение,более минуты чистить он пробовал,через флеш имидж,но у него ошибка вылезает
den2
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 15-3567 (Vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Не запускается.  Добавлено: 15 ноя 2024, 11:44 |
Итак. Настроил МЕ анализатор,доставил библиотек.
Вложение: Безымянный1111.png
FIT 11.6.10.1196 (но пишут,что разницы особо нет какой) Скачал архив с регионами CSME 11.8r39 По размеру подходит (почти) 11.8.77.3664_CON_H_DA_PRD_RGN 11.8.77.3664_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN 11.8.77.3664_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN Пробовал все три,перед компиляцией предупреждает,что Бут Гард будет выставлен в ноль. Вывод консоли под спойлером
11/15/2024 11:34:33 Using vsccommn.bin with timestamp 11:18:30 11/15/2016 GMT
Command Line: C:\Flash Image Tool\fit.exe
Log file written to fit.log
Loading C:\Users\LAB\Downloads\Stary_damp_dlya_Dell_inspirion_15_GD25B128C_SOIC8.bin\Stary_damp_dlya_Dell_inspirion_15_GD25B128C_SOIC8.bin
Decomposed SKU Value: "Intel (R) LP Series Chipset - LP No Emulation".
Decomposed PCH Strap Length: 0x42
Warning: The ME FW image loaded has been pulled from a previously booted system. Some FW settings will not be allowed to be changed. Writing map file C:\Flash Image Tool\Stary_damp_dlya_Dell_inspirion_15_GD25B128C_SOIC8\Stary_damp_dlya_Dell_inspirion_15_GD25B128C_SOIC8.map Loading C:\CSME 11.8 Repository r39\CSME 11.8 Repository r39\11.8.77.3664_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN.bin
Warning: Invalid value specified for "BCLK SSC Changes Allowed": This parameter is not configurable for this profile type., reverting to previous/default value: Yes Warning: Invalid value specified for "BCLK SSC Halt Allowed": This parameter is not configurable for this profile type., reverting to previous/default value: Yes Writing map file C:\Flash Image Tool\11.8.77.3664_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN\11.8.77.map Executing pre-build actions Error 52: [FitActions] IDLM Binary is invalid or corrupt Unable to insert IDLM binary. Error 5: [CsmeBinaryGen] Error executing pre-build actions. Error 15: Failed to build. Failed to build!
Не собирается нифига.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 15-3567 (Vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Не запускается.  Добавлено: 17 ноя 2024, 03:31 |
| Начинающий |
den2 писал(а): На сайте рем-ауд,нашел несколько дампов с ними грузится, но поздно. Нужен один из этих, с долгим запуском.
