Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: DELL inspiron 15-3567 (Vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Не запускается.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 21:10
Приветствую.
Пишу дабы помочь человеку,далее описание с его слов.
DELL inspiron 15 3567
CPU SR2UW I3-6006U
Spi GD25B128C
Проблема: не запускается, дежурки имеются, на кнопку реакции нет никакой, но в тоже время на кнопке 3.3. в есть и он падает до 0
На сайте рем-ауд,нашел несколько дампов с ними грузится, но поздно.
Родной дамп во вложении.
Скидывал я ему дамп выложенный next6 из этой темы viewtopic.php?f=41&t=66591&hilit=%2Adell+inspirion+15+3567%2A ,но с ним запуска нет у человека.
Дамп от sava не могу скачать,не открывается.
Возможно родной нужно просто почистить.Не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 15-3567 (Vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Не запускается.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 21:38
Это как понять? Долгое включение? Если да, возьмите любой из этих дампов и почистите МЕ.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 21:44
shefbox
да,долгое включение,более минуты
чистить он пробовал,через флеш имидж,но у него ошибка вылезает
Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 21:48
Значит, что-то не так делает.
Вот гайд.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 21:51
shefbox
Завтра сам попробую тогда,может научусь )
никогда не чистил регион.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 11:44
Итак.
Настроил МЕ анализатор,доставил библиотек.
Вложение:
FIT 11.6.10.1196 (но пишут,что разницы особо нет какой)
Скачал архив с регионами CSME 11.8r39
По размеру подходит (почти)
11.8.77.3664_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.77.3664_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.77.3664_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
Пробовал все три,перед компиляцией предупреждает,что Бут Гард будет выставлен в ноль.
Вывод консоли под спойлером
11/15/2024 11:34:33
Using vsccommn.bin with timestamp 11:18:30 11/15/2016 GMT
Command Line: C:\Flash Image Tool\fit.exe
Log file written to fit.log
Loading C:\Users\LAB\Downloads\Stary_damp_dlya_Dell_inspirion_15_GD25B128C_SOIC8.bin\Stary_damp_dlya_Dell_inspirion_15_GD25B128C_SOIC8.bin
Decomposed SKU Value: "Intel (R) LP Series Chipset - LP No Emulation".
Decomposed PCH Strap Length: 0x42
Warning: The ME FW image loaded has been pulled from a previously booted system. Some FW settings will not be allowed to be changed.
Writing map file C:\Flash Image Tool\Stary_damp_dlya_Dell_inspirion_15_GD25B128C_SOIC8\Stary_damp_dlya_Dell_inspirion_15_GD25B128C_SOIC8.map
Loading C:\CSME 11.8 Repository r39\CSME 11.8 Repository r39\11.8.77.3664_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN.bin
Warning: Invalid value specified for "BCLK SSC Changes Allowed": This parameter is not configurable for this profile type., reverting to previous/default value: Yes
Warning: Invalid value specified for "BCLK SSC Halt Allowed": This parameter is not configurable for this profile type., reverting to previous/default value: Yes
Writing map file C:\Flash Image Tool\11.8.77.3664_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN\11.8.77.map
Executing pre-build actions
Error 52: [FitActions] IDLM Binary is invalid or corrupt Unable to insert IDLM binary.
Error 5: [CsmeBinaryGen] Error executing pre-build actions.
Error 15: Failed to build.
Failed to build!
Не собирается нифига.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 20:28
den2
Выложите сюда дамп, который нужно почистить.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 18:49
shefbox
В первом сообщении прикреплён.
Если получится почистить,укажите на ошибки мои.
Вроде делал всё по правилам (в названии русского нет,всё в корне и.т.д.)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 03:31
Нужен один из этих, с долгим запуском.
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 15-3567 (Vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Не запускается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 04:47
Правильный fit и ме и почищенный ради теста из первого сообщения. Никаких ошибок не было... bg5 в 0 не ставил нафиг ненужно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 09:30
Away
Спасибо большое.
FIT указанный аналайзером я не нашёл,взял тот,что был.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3567 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Проблема с ME Region
в форуме Dell
dellvova
21 май 2019, 12:54
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы
в форуме Dell
Flagmans
17
8086
18 сен 2020, 17:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3567 (Vegas/Turis SLK/KBL 15341-1 91N85) залит, не включается
в форуме Dell
seregapplk
12 дек 2018, 11:34
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 45173/SDPPI/2016/5100 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91n85) Включается, шумит куллером, выключа
в форуме Dell
Sparkster
11 дек 2020, 16:35
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1) не видит дискретную видеокарту
в форуме Dell
fedenev
3775
02 фев 2019, 16:06
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
