Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: P38E (LA-G881P rev 2.0) Мигает 2 раза кнопка
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 13:27
Приветствую товарищи, прошу совета куда копать.
Принесли аппарат игровитый, с типовухой как для меня лично, слетает прошивка мульта, нет дежурок и тд
Мульт прошил, дежурки завелись, стал включаться, бишь реагировать на кнопку.
Проц стоит десктопный 9900К, аналога подкинуть ничего нет.. Память подкидывал результата ноль. Все питания есть, заниженных R или кз нет, жрет как положено, тестера инита нет, на форумах по Деллу ничего нет про него особо нужного
Сейчас же мигает 2 раза оранжевым (отдающий в красный) цветом и все, дальше ничего нет, интервал моргания 10 сек
Есть у кого идеи куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: P38E (LA-G881P rev 2.0) Мигает 2 раза кнопка
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 10:21
UPD
Еле заметил мигание другого цвета после желтого, очень тускло..
Код ошибки говорит о проблеме с RAM. Не работает память в слотах DIMM1 & 3. Копаю дальше.. В 2 и 4 все ок запуск есть, кино тоже
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2024, 07:17
Если прям конкретно 1-3 и 2-4, скорее всего проц.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2024, 13:13
А вот и не проц.. Нашел другой на подкинуть, и родной в другой плате проверил. Родной со всеми модулями на стационаре работал, а другой проц в ноуте тоже ведет себя так. Я в расстеряности, уже не знаю куда смотреть, все сигналы поднимаются, ресеты снимаются, питания есть, 1-3 каналы ни в какую не хотят
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 08:05
Попробуйте чистый биос зашить
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 17:22
Прошивка результата не дала, тема актуальна вновь, принесли такой же, с точно такой же проблемой))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware Area-51m (LA-G881P Rev 2.0) EC Dump Needed KB9542Q-B
в форуме Поиск BIOS
mohammedsf
23 авг 2022, 22:32
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware Area 51 (LA-G881P Rev 2) Нет соединения с мультом KB9542Q через программатор
в форуме Dell
Fobso
585
31 май 2026, 11:59
Fobso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Area 51m (P38) (LA-G881P rev2.0) Не включается после искры в розетке
в форуме Dell
UbermenchServ
12
3847
24 янв 2023, 15:57
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Alienware Area-51m (LA-G881P Ver.2) Опознать элемент
в форуме Dell
crashy
02 май 2025, 09:58
crashy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) Мигает кнопка включения
Dima08h
20
9628
22 сен 2024, 12:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
