Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: DELL Vostro 3590 (LA-G717P) Странное поведение с зарядкой
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 14:38
Здравствуйте.
Я в ноутбуках глубоко не копаюсь, так как нет в этом необходимости. Но что реально могу сделать то и делаю. Система Виндовс 10х64 Pro.
Вопрос в довольно нелогичном поведении системы зарядки батареи указанного ноута. (Про чип ID знаю). Есть два сетевых адаптера: на 45 и 65 Вт. (На другом ноутбуке оба работают). Первый определяется в БИОС но батареи не заряжает. А второй не определяется и не заряжает но: если вместо провода питания подбрасываю хвост с разъемом что втыкается на материнку: и работает и определяется правильно.
PS: на втором адаптере стоит целый кабель с неисправного.
1. Если бы был виноват провод со штекером то не работал бы и на первом ноуте.
2. Логически напрашивается вина мамки с проводом и разъемом, но цепи звонятся от БП до материнки.
Что может быть или что проверить?
ЗЫ: подбросил подозреваемый проводок к рабочему ноутбуку - работает.
Но вылезло мистическое поведение поддона: при снятом, работает, одену - не работает.(на обоих). Достаточно одеть только одной стороной, где разъемы, - не работает. Ложил рядом и соединял земли поддона и платы-не влияет, изолировал металлическую часть бумажной лентой, -не влияет. Как только одену - НЕ РАБОТАЕТ.
В конце концов ставил на оба ноута, - поведение именно этого провода оказалось одинаковым. По типу они отличаются и проблемный на 1,5 см длиннее. Все остальное тютелька в тютельку. Надо же производителю так заморочиться, что бы физически одинаковые провода не были взаимозаменяемы! :ne_ne_ne:
Но самое интересное как это поддон может так влиять? Еще можно понять сотню-другую пикофарад, но это вообще из ряда вон выходящий случай. Никаких сопротивлений между жилами не было выявлено, только емкость немножко больше. Но если бы она была виновата то кабель по любому не работал бы. А так - работает, только без крышки.
 Заголовок сообщения: DELL Vostro 3590 (LA-G717P) Странное поведение провода питания
СообщениеДобавлено: 21 дек 2024, 14:16
Вот здесь описал более детально, но может быть запутанно и неясно.
Описание
Речь идет о проводке со входным разъемом (мамкой) и разъемом идущим на MB. (~12-13 см длины) дальше просто "провод"
Оригинальный (только короче этого на 1,5 см) работает безупречно.
1. Провод установлен на свое место, поддон закрыт. - AC не определяется, аккум. не заряжается.
2. Поддон снят -AC определяется
3. Провод откручен и вытянут немного наружу - AC определяется, поддон не влияет
4. Провод вытянут в любую сторону, поддон не влияет - вс е ОК
Экранировка или изоляция места посадки мамки разъема ничего не меняет. Всякие нажимания постукивания - никакого эффекта.
Вот кто сможет разгадать эту мистерию? :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro 3590 (LA-G717P) Странное поведение провода питания
СообщениеДобавлено: 21 дек 2024, 15:27
БП заводские(родные) ?
От разных БП "типа под оригинал" бывает всякое.
БП может "фонить" пульсациями.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2024, 22:29
БП есть оригинальный. Но и с китайским такая же история. С другим таким же ноутом работают нормально.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 01:05
sys-ted
У вас перебит один провод, то есть контакт, то нет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 15:50
Провод целый. См. пункт 2. Все проверено и измерено.
 ! igils писал(а):
ещё раз создадите несколько тем по одному устройству - выпишу подарок, а дубли удалю без предупреждения.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro 3590 (LA-G717P) Странное поведение с зарядкой
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 16:04
Не увидел там что бы был заменен провод, что отвечает за определение б/п.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 18:18
Если БП определяется значит все провода целы. Модератор совместил обе темы, т.к. я регистрировался здесь за царя гороха и забыл что так нельзя. Мерил с самого начала, когда поймал сообщение, что нет зарядки, после того как собрал ноут. А после перемерил этот шнурочек вдоль и поперек. Если бы контроллировался EC хоть один физический параметр, то закрытый поддон никак бы не влиял на такое поведение. Единственное что хочу еще проверить как выйду на работу, поставить оригинальный проводок.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 09:30
Дросселя после разъёма на мамках случаем не установлены?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 13:16
Нет. Чистый проводник. Когда ставится поддон он ни к чему не касается. Я уже этот поддон чуть не под микроскопом разглядывал. Имитировал куском жестянки экран, что стоит над разъемами, изолировал само гнездо мамки от посадочного места - ничего не сработало.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 13:00
Проверил работу на двух одинаковых ноутбуках. Вычислил что странное поведение на обоих устройствах вызывает именно проводок, который чуть длиннее оригинального (на 1,5-2см). Позиционирование этих кабелей для разных ноутов как мне кажется определяется длиной, т.к. все остальные параметры идентичны.
1. Рабочий провод: DAL20 IN CABLE DC301012300 Rev.1.0 (A00)
Вложение:
2. Не рабочий: GDM50 DC CABLE DC301017H00
Вложение:
Причину странного влияния поддона на более длинный провод ничем не получается объяснить.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 21:24
Причем, (уже писал, хочу дополнить) если этот провод открутить и вытянуть через отверстие для штекера питания, то и поддон не влияет. Чудеса и мистика.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2024, 19:15
sys-ted писал(а):
Чудеса и мистика.
Обобщение проблемы (загадки)
а. Поведение одинаковое с двумя блоками питания.
1. Поддоны на этот провод влияют на обоих ноутбуках.
2. Но только тогда, когда провод установлен на свое место.
3. Достаточно вывести набок, или протянуть вперед - влияние исчезает.
4. Значит нет влияния поддона на другие участки материнки.
PS: Пишу в надежде, что кто то из опытных мастеров заметит и выскажет свое мнение.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2024, 21:23
sys-ted
Зачем вы задаете вопросы и не хотите слушать ответы?
На кабеле, что не работает, перебит (или полуотвалился от разьема) один провод, перебит не полностью, вот и вся мистика.
Сообщение не в тему
увы большинство вопрошающих не хотят прислушиваться к простым советам
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 15:10
Вы просто невнимательно читаете.
ЗЫ: Провод новый и проверенный и стабильно работающий при указанных обстоятельствах. НЕ надо дважды отвечать одним и тем же.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 09:41
Дополнение.
- Менял аккумулятор (не явно, но все же, чтобы исключить);
- Обновил биос ;
- Поставил Виндовс 11, а заодно обновились и драйвера.
Загадка осталась.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 17:14
Я разгадал в чем проблема! Не родное гнездо питания сидит на 1 мм глубже. Положил рядом два ноута и заметил. При снятом поддоне оно вровень с другими портами поэтому не обращало на себя внимания. Лоханулся по механике! :ti_pa: :-) И поэтому этот провод не подходит.
---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 11 секунд: ----------
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL VOSTRO 3590 (LA-G717P) Нужен дамп BIOS
в форуме Dell
SmartTech
29 мар 2021, 22:50
SmartTech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3590 (LA-G717P) Утерян родной bios, нужен совет
в форуме Dell
soryu
01 окт 2021, 15:47
soryu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 3590 (LA-G717P) Замена мульта
в форуме Dell
Dwit
07 авг 2024, 00:06
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3590 (LA-G716p) BIOS, мертвая флешка
в форуме Dell
Kacher
10
3532
29 янв 2021, 18:36
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3568 Vostro UMA (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91N85) странное поведение с клавиатурой
в форуме Dell
apollo
28 фев 2020, 12:43
RedSun35 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
